两个板子高低电平控制,不做通讯,如何提升抗干扰能力
查看数: 1322 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-14 10:56
两个板子高低电平控制,不做通讯,如何提升抗干扰能力 如果主板要输出两路3.3V控制另一个板子上面的两个三极管的基极,这两个板子是通过线来连接的,如果线材太长应该会导致电平不稳定吧?会造成误动作,这种情 ...
ID:879809 发表于 2025-3-18 20:47
内阻越小抗干扰能力越强。
ID:1094028 发表于 2025-3-14 23:35
可以通过光耦控制,将电压传输转换为电流传输。
ID:592807 发表于 2025-3-14 14:56
不想增加额外IC,还仅仅只有两根线控制两个三极管,GND都没有接通,我们有啥好说的,主控板加4k7强上拉,控制成不成功全看天意。
ID:624769 发表于 2025-3-14 14:19
首先,两块板子要共地吧? 不然所谓的高低电平毫无意义。
然后,就是功率问题了。 被控端,直接用 100R(甚至狠点,用10R,5R1)上拉到 3V3, 控制端 用MOS也好,三极管也好,直接闸刀也好,只要能把这 个电平下拉到地就行,有什么干扰抗不住的?
