Ti的TPS63031的EN引脚不能完全关断
查看数: 1198 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-15 16:34
用到一颗TI升降压电源芯片TPS63031,规格书如附件,通过EN脚来控制芯片输出的开启和关断,给EN高电平,芯片开启,给低电平,芯片关断。 现在问题是,给5V高电平,芯片可以正常输出3.3V没问题,但是当把高电平切换 ...
ID:997026 发表于 2025-3-21 21:10
Y_G_G 发表于 2025-3-17 09:18
沙发回答是正确的
你可以试着接一个10K或者1K的负载试一下,因为输出有电容,电能存很久的
确实如此,带上负载就好了!还是大神厉害,一眼看穿问题
abob 发表于 2025-3-16 10:08
带上负载就好了,  没负载 电容上存的3.3V无处可去 只能靠芯片内部缓慢耗电。  带负载还不行 就做一个带快 ...
确实如此啊,带上负载就好了! 我还以为这个芯片的EN有问题呢,感谢指导
ID:401564 发表于 2025-3-17 09:18
沙发回答是正确的
ID:891041 发表于 2025-3-16 10:08
带上负载就好了,  没负载 电容上存的3.3V无处可去 只能靠芯片内部缓慢耗电。  带负载还不行 就做一个带快速放电的功能。
