新手疑惑
查看数: 2739 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-19 10:07
那种直插式的单片机IC有插座,烧录成功后可以拿到其他地方使用。象下面这种贴片式的怎么办?有没有专用插座?
ID:879809 发表于 2025-3-23 18:52
这种插座以前叫ZIF(zero insertion force)座,现在似乎没人知道了。
ID:401564 发表于 2025-3-22 22:59
对于个人DIY产品,一般是把下载的做在板子上,直接四根线烧录就行了,不需要座子,因为更多的是要调试,这期间是要不停的烧录的
对于产品而言,你可以直接发烧录文件给供应商,直接烧录好给你
烧录座子更多的是,你要焊十几个,或者板子,不多不少的,这个时候座子就发挥它的好处了
ID:982592 发表于 2025-3-21 11:33
某一个宝搜烧录座有很多
ID:1144680 发表于 2025-3-21 10:59
wufa1986 发表于 2025-3-20 17:17
这款烧录只需要4个脚而已,留个排针孔烧录就行了
关键是与贴片引脚不好连接。
ID:1144680 发表于 2025-3-21 10:58
lxs200368 发表于 2025-3-20 08:46
某一个宝上搜一下,有专用的座子。
还有带USB 的烧录座,非常方便好用!
以前没搜到,估计关键词错了。
ID:1145864 发表于 2025-3-20 08:46
某一个宝上搜一下,有专用的座子。
还有带USB 的烧录座,非常方便好用!
ID:1144680 发表于 2025-3-19 22:16
xiaobendan001 发表于 2025-3-19 16:42
当然有,不过挺贵的,所以我是焊到板子上再搞
也打算焊到板子上,不过不方便以后在其他地方使用。
ID:1144680 发表于 2025-3-19 22:15
wpppmlah 发表于 2025-3-19 15:09
各种烧录座,都可以买到的。
这个比较清楚,谢谢!
ID:1144680 发表于 2025-3-19 22:14
WL0123 发表于 2025-3-19 13:57
有专用的卡座,也可以先焊上板,后在线下载。PCB设计时留下载端口。
懂了。
ID:1144680 发表于 2025-3-19 22:13
rundstedt 发表于 2025-3-19 10:34
有转接板把表贴元件转成直插。
转接板是焊接的吧。
ID:1144680 发表于 2025-3-19 22:12
lzw991101 发表于 2025-3-19 11:09
有的,某一个宝上各种插座都有,搜烧录座
以前搜过,没搜到,看来关键词错了。
ID:1144680 发表于 2025-3-19 22:11
jinyi7016 发表于 2025-3-19 10:20
这种也是有的。如下图。找对应引脚封装的
原来如此。
ID:712493 发表于 2025-3-19 18:28
有的 这个也有的
ID:477441 发表于 2025-3-19 18:21
有这样的插座的,不过不是插的是放在腔体里面卡住夹住的,
ID:1085441 发表于 2025-3-19 17:35
代码通过串口或下载线直接下载到芯片
ID:619259 发表于 2025-3-19 16:01
这种封装没有专用插座。原因:芯片的引出脚机械强度和形状,不适合插座接插使用,只适合贴片焊接。
ID:68189 发表于 2025-3-19 15:09
各种烧录座,都可以买到的。
ID:860926 发表于 2025-3-19 11:09
有的,某一个宝上各种插座都有,搜烧录座
ID:879809 发表于 2025-3-19 10:34
有转接板把表贴元件转成直插。
ID:582996 发表于 2025-3-19 10:20
这种也是有的。如下图。找对应引脚封装的
