AD19使用的两个问题
查看数: 1381 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-20 18:17
AD19使用的两个问题 1.如何根据丝印螺丝头的圆环位置进行铺铜避空?不是挖空,是铜皮避空 2.怎么TE后 还是设置不了泪滴焊盘呢?
ID:668004 发表于 2025-3-22 10:23
xiaobendan001 发表于 2025-3-21 11:33
1,孔弄大,然后再铺铜,完了后再把孔弄回正常大小。
2,普通先挪到板子外面,再TE,然后再挪回来重新构造 ...
我就是采用的这个办法
2,普通先挪到板子外面,再TE,然后再挪回来重新构造。
ID:592807 发表于 2025-3-21 11:07
1画个圆环,选中圆环选中顶层或者底层快捷键T + V +B  2你的走线有冲突,他要个家泪滴就会触发规则报警,太靠近其他焊盘
ID:74687 发表于 2025-3-21 10:20
在圆形板框外套一个禁止铺铜区域
ID:384109 发表于 2025-3-21 10:10
第一个,试试用KEEPOUT在圆环上再画一个圆环
