请大神帮忙看看哪里出了问题
查看数: 1403 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2025-3-31 22:17
用普中自带的时钟程序,想移植出来学习一下,结果一点都不显示,但在开发板上能正常显示(时序有点乱,估计哪里改了,先不管它),请大神帮忙看看哪里出了问题。 原理图:
ID:1144680 发表于 2025-4-1 22:43
WL0123 发表于 2025-4-1 20:52
数码管的亮度调节需要用PWM方式,你这样改限流电阻会导致数码管的亮度随笔画多少变化。
原来如此!哪天把电路改一下。多谢!
不显示确实是上拉电阻问题,加上后就亮了。还忽略了位选,有点错乱,正在改进。
ID:1144680 发表于 2025-4-1 21:13
Sofint 发表于 2025-4-1 15:20
Why you make a Lengthy way of making Multiplexing with too much ic. Use only one 16 bit shift regist ...
见笑了。看来我还得努力学习英语。
我是一个初学者,想学习一下相关电路及代码,开发板上的东西太多,不知道哪些使用哪些没使用,所以想移植出来看看。
ID:1133081 发表于 2025-4-1 20:52
dcc60 发表于 2025-4-1 10:32
谢谢提醒!
是忘了上拉电阻,等会加上试试。
限流电阻是我故意改的,方便调节各个数码管的亮度,应该不 ...
ID:1146670 发表于 2025-4-1 15:20
Why you make a Lengthy way of making Multiplexing with too much ic. Use only one 16 bit shift register .for segment and commons pins.
ID:1144680 发表于 2025-4-1 10:32
WL0123 发表于 2025-4-1 06:57
P0需要接上拉电阻(排阻),LED限流电阻应该接在245输出端。
谢谢提醒!
是忘了上拉电阻,等会加上试试。
限流电阻是我故意改的,方便调节各个数码管的亮度,应该不影响显示吧?
