DAC0832输出电流为0
查看数: 1455 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2025-4-3 17:11
问题:首先,程序的目的:1.通过改变DAC0802输出的电流大小,进而改变LED亮度。2.通过放大器,观察放大后的电压波形。 问题1:程序通过控制val从0到255变化,然后对P0口进行赋值,从而让DAC0832输出可变的电流。但 ...
ID:94031 发表于 2025-4-5 05:46
百二秦关终属我 发表于 2025-4-4 14:37
刚才用了proteus中的探针模式,发现这个输出的电流确实跟我想的一样,大概就是这个数,不过这个电流表测 ...
0832不是直接输出的,通过U6输出,U5-11应该接U6-2你没有接,U6还应该有反馈电阻。
ID:1061677 发表于 2025-4-4 14:37
xuyaqi 发表于 2025-4-4 05:51
电流表内阻接近零,相当输出短路,要串电阻量。
刚才用了proteus中的探针模式,发现这个输出的电流确实跟我想的一样,大概就是这个数,不过这个电流表测不出来,我想可能是电流太小了。总之,谢谢你了!
那请问我应该串联多大的电阻呢?Iout1 = Vref/15K *D/256;其中D是数字输入量在0~ff内变化,最大也就256;所以输出的电流最大也就0.3mA(Vref在5V的情况下),这样的话这个电流表测不测得出来呢?我发现无论我加所大得电阻,电流依旧为0。
