这个电路能点亮电灯吗
查看数: 3015 | 评论数: 16 | 收藏 1
发布时间: 2025-4-18 15:10
    电路如图,在交流回路中加了个二极管D1,没D1的情况下,灯泡L1是能亮的,加了D1后还能亮不,有谁知道。不讨论电流,单讨论电路功能。
ID:1100060 发表于 2025-5-11 23:52
小太阳变成大蜡烛。
ID:491875 发表于 2025-5-2 21:07
a399288395 发表于 2025-4-19 23:10
你用220V 还没有过零检测,仿真玩玩就算了; 实际你接上试试,我也想看看效果
对于非感性负载的灯泡来说,不一定需要过零通断,虽然灯泡的冷态电阻比较小
ID:1149374 发表于 2025-5-2 10:54
是可以亮的
ID:420836 发表于 2025-4-30 08:28
取决于电源的电压和电流是多少。
ID:420632 发表于 2025-4-26 20:50
能亮,亮度会减低
ID:879809 发表于 2025-4-26 17:36
cyi8 发表于 2025-4-18 15:59
这个不就跟现在的两档式小电锅一样的原理,都是半波电路吗,一档是没有二极管的,二档功率小一点,是加了个二极 ...
有了U2就可以无级调整功率了,如果只是为了调整功率加这个二极管纯粹是画蛇添足。
ID:965189 发表于 2025-4-20 11:13
能点亮,只是半波工作,相当于半功率。
楼主的光耦并没有标注型号,你怎么知道没有过零检测?
简单的通断要什么过零检测?%
ID:584814 发表于 2025-4-19 22:04
能亮,亮度会减少。
ID:373976 发表于 2025-4-18 18:43
能亮也能关断
ID:76027 发表于 2025-4-18 17:13
能亮,全闪。
ID:140706 发表于 2025-4-18 17:13
能亮
ID:1109793 发表于 2025-4-18 16:44
当然能亮,至于亮了之后能不能关断,那就要测试一下了
ID:1121801 发表于 2025-4-18 15:59
这个不就跟现在的两档式小电锅一样的原理,都是半波电路吗,一档是没有二极管的,二档功率小一点,是加了个二极管的.这个电路如果是实物的话,灯应该是会闪的,也许灯的参数不一样肉眼观察会有差异,但如果用高速相机记录,是可以看到灯是一亮一灭的
