经栈桥整流后光耦输出异常,是什么原因?
查看数: 2527 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2025-5-8 15:13
使用51单片机做一个简单的过零检测电路,市电经栈桥整流后进入光耦,输出端接上拉电阻 理论上应该得到周期为10ms(市电周期20ms)的脉冲波,但实际得到的如附件所示,波形错误 怀疑栈桥整流有误,于是去掉栈桥 ...
ID:1073939 发表于 2025-5-21 08:48
rundstedt 发表于 2025-5-15 16:10
这个过零检测电路可比你的好太多了。
这才是实用地过零检测电路,新增部分使零点附近有足够的电流驱动光耦。
ID:879809 发表于 2025-5-15 16:10
zcd2.zip (1.32 KB, 下载次数: 0)
这个过零检测电路可比你的好太多了。
ID:796531 发表于 2025-5-12 10:20
ydatou 发表于 2025-5-10 17:29
电路设计错误。光耦2、3脚都接了GND。2脚不能接GND。
不是这个问题,我去掉了光耦输入短的接地,模拟器也不行
有道理,如果隔离供电,应该影响不大。如果是非隔离的,那就是这个问题了。事实上非隔离的话,只要一个电阻就行了,不需要这么复杂
ID:1109793 发表于 2025-5-9 12:45
ziqidong 发表于 2025-5-9 10:25
感谢您的回复
整流桥没坏,但未能实现整流效果,可能是放置方式有误?
很明显这周期大概率是半波整流的而且驱动电流也不够大。
ID:332444 发表于 2025-5-9 12:41
看过我的帖子就不会认为桥堆有什么错
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:29
cyi8 发表于 2025-5-8 17:19
怀疑桥有问题就先观察桥整流后的波形是不是把负半周的波形变成正半周了
整流桥本身没有问题,可能是电路设计或栈桥放置方式有误,无法实现整流功能
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:27
老愚童63 发表于 2025-5-8 19:00
楼主画图喜欢交叉?
主要是为了后面PCB布线方便
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:25
xiaobendan001 发表于 2025-5-8 17:42
整流桥是坏的吧,看波形很明显只有半个周期的波形,还有,光耦初级并联一个电阻
感谢您的回复
缩小R11上拉电阻后,波形爬升现象基本大大减弱,下图分别是10k和4.7k的波形图
ID:373976 发表于 2025-5-9 09:47
你的R11太大了
ID:1128898 发表于 2025-5-9 05:42
100的电阻是否匹配
ID:491875 发表于 2025-5-8 21:59
去掉全桥,用PC814交流光耦试一试
ID:491875 发表于 2025-5-8 19:00
楼主画图喜欢交叉?
ID:1109793 发表于 2025-5-8 17:42
还有,R11不要那么大
ID:796531 发表于 2025-5-8 17:30
确实,multisim14 模拟也发现加了桥有问题
