发一个比较少有串口通信电路
查看数: 1303 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2025-5-11 21:11
    最近帮网友维修一个进口的设备,设备是两个模块,中间用4芯电缆连接,发现两个模块之间通信用的是串口通信,之前没有见到过这样的电路,于是抄了一下图,懂工作原理的大神科普一下,图也有可能不正 ...
ID:592807 发表于 2025-5-15 10:37
楼主你去搜一下5V和3.3V单片机通信就行了。
ID:74687 发表于 2025-5-12 14:35
这是串口通信,就是三极管的开关原理,貌似Q1和Q3是起保护作用的。
