isp和普中的烧录软件都显示成功了但是led不亮
查看数: 2570 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2025-5-25 21:33
isp和普中的烧录软件都显示成功了但led不亮
ID:97554 发表于 2025-5-31 11:49
huui 发表于 2025-5-26 23:23
你好,我的这块有led模块如果想实现流水灯该怎么办
看他最新回复的图,按照那样把线连好了然后把流水灯程序烧录进去就行了。
ID:1151150 发表于 2025-5-26 23:23
杨雪飞 发表于 2025-5-26 07:39
这个开发板设计的比较合理,就是集成模块,但是没有连入电路,每一个部分都需要手动连线,这样不仅可以学习 ...
ID:1151150 发表于 2025-5-26 23:21
hhdsdy 发表于 2025-5-25 22:58
1:开发板上没有看到用于显示的LED;
2:这种开发板需要用杜邦线或者排线连接对应的单元,如果真的没有LED ...
好的谢谢,我刚刚拿杜邦线试了可以用,这是我第一次玩单片机,对我的帮助很大
ID:1144680 发表于 2025-5-26 15:05
估计没有使用杜邦线
ID:74687 发表于 2025-5-26 15:02
写程序不看原理图?
ID:97554 发表于 2025-5-26 14:22
hhdsdy 发表于 2025-5-26 12:26
他这个程序是用P2.0控制的,你让他接P2.7?
学艺不精让您见笑了
ID:88256 发表于 2025-5-26 12:26
杨雪飞 发表于 2025-5-26 07:37
杜邦线连接P2.7 和D0 -D7任意一个
ID:619259 发表于 2025-5-26 08:07
根据楼主的程序,LED采用P2口驱动,LED不亮的原因可能是:
可能一:P2口与LED未有效连接,需用杜邦线连接。
可能二:程序未配置IO口。单片机若采用STC12以上型号,则需配置IO口,配置为准双向或推挽模式。
ID:97554 发表于 2025-5-26 07:39
这个开发板设计的比较合理,就是集成模块,但是没有连入电路,每一个部分都需要手动连线,这样不仅可以学习单片机编程,还可以了解硬件原理
ID:88256 发表于 2025-5-25 22:58
1:开发板上没有看到用于显示的LED;
2:这种开发板需要用杜邦线或者排线连接对应的单元,如果真的没有LED,且蜂鸣器是有源的话,可以用蜂鸣器代替实验,蜂鸣器的连线是J7?(看不清楚,你自己确认)用一根杜邦线一头插J7,另一头插P20就行:
刚才注意看了一下,DHT11旁边的可能是LED,按说明书要求插好连线就可以了。
