为什么LED不亮
查看数: 6254 | 评论数: 55 | 收藏 1
发布时间: 2025-5-26 08:07
通电后发热管正常加热,但LED灯不亮,元件都是好的,为什么
ID:1157579 发表于 2025-8-8 15:46
你可真会出主意啊
ID:460466 发表于 2025-8-7 18:19
ankangyu 发表于 2025-7-16 11:29
LED两端压差没达到0.7V?
红LED1.9V正常发光
ID:460466 发表于 2025-8-7 18:17
lqb781101 发表于 2025-7-16 11:15
那个电阻值太大了,把电阻改成1K就会亮
改成一KLED 马上就烧坏!
ID:460466 发表于 2025-8-7 18:13
李冬 发表于 2025-5-27 08:19
统一回复一下,去掉加热管,LED正常亮,为什么
那就是你220V电源内阻太大了!加热管不可能正常加热
ID:460466 发表于 2025-8-7 18:10
按图不会不亮。极大可能是4007接反了
ID:460466 发表于 2025-8-7 12:56
老愚童63 发表于 2025-8-6 21:05
除非4007极性反向!否则没关系!4007是保护LED的。防止LED承受反向高压
4007接反了!有道理。4007的正向压降不到1V,LED不会亮的
ID:460466 发表于 2025-8-7 12:54
GlenXu 发表于 2025-7-16 09:24
问题出在电源线上,15欧姆负载,220v电源线上有14.67A的电流。
你用的电源线线径不对,导致线路分压太多, ...
15欧姆上电压即使只有100V ,0.4毫安电流LED也不会不亮
ID:491875 发表于 2025-8-7 11:16
1357745106 发表于 2025-7-31 11:15
把200K电阻换成100K换到二极管后面
你是打算让二极管承受市电的半周短路电流?
ID:840402 发表于 2025-8-7 10:59
zhuls 发表于 2025-5-26 15:51
电流不够,你把R83改为47K再试一下。
改了就好了,两个二极管需要保证不能同向并联,仿真需要接地
ID:491875 发表于 2025-8-6 21:05
leu1 发表于 2025-7-3 09:44
去掉IN4007就好了
那么二极管必然烧毁。
ID:457275 发表于 2025-7-16 15:08
是电阻太大了,led只有1ma电流,不够亮,不好观察,减小电阻试试
ID:587810 发表于 2025-7-16 11:29
LED两端压差没达到0.7V?
ID:1156607 发表于 2025-7-16 11:15
那个电阻值太大了,把电阻改成1K就会亮
你用的电源线线径不对,导致线路分压太多,工作时15欧姆上电压估计在150V以下,所以灯几乎不亮,
去掉负载后电压回升到220,所以灯是能亮的。
ID:977066 发表于 2025-7-3 09:44
去掉IN4007就好了
ID:491875 发表于 2025-7-3 08:45
rundstedt 发表于 2025-5-27 14:18
统一回复一下,去掉和不去掉加热管,加热管两端电压是多少?
线路接触电阻大了!查一下接线头有没有氧化
ID:460466 发表于 2025-7-2 17:59
zwk34 发表于 2025-5-29 11:19
把4007换成发光二极管试一下
两个反向对接的LED应该都亮,LED坏了吧?
ID:460466 发表于 2025-7-2 17:55
LED直接220V电压?!
ID:1135339 发表于 2025-7-2 09:58
电路都 接错了,肯定不亮了
ID:1152844 发表于 2025-6-5 15:59
因为是交流电,你需要整流一下
ID:368534 发表于 2025-6-5 08:47
用万用表量一下LED电压不就行了
ID:1152439 发表于 2025-6-2 18:25
电阻200千欧太大了,导致LED灯分得的电压太小;将加热管去掉后,电流只能经过LED灯这个回路,自然此时LED灯分压就不受加热管分压过大的限制了。可以直接测量一下加热管两端和LED灯两端的电压
ID:880573 发表于 2025-6-2 15:56
把电阻适当减小,查该LED的IF典型值是多少?
ID:1152287 发表于 2025-5-31 17:14
限流电阻R83(200kΩ)值过大,导致通过LED的电流不足
ID:33634 发表于 2025-5-29 11:19
把4007换成发光二极管试一下
ID:517951 发表于 2025-5-29 07:23
减小220K电阻到100K,LED电流就有,1-2mA, LED就应该能亮,, 不亮再适当减小一点.
ID:491875 发表于 2025-5-28 20:50
不亮和亮度低不是一个故障!200K的限流电阻不会导致LED不亮,阻值过大也只是LED亮度低一些而已。除非限流电阻开路!
ID:1152021 发表于 2025-5-28 18:58
电路有问题,当然不亮,看看LED点亮需要的电压?
ID:1147727 发表于 2025-5-28 15:06
运行一下电路仿真,就能明白是怎么一回事。限流电阻阻值从200K减到100K,观察指示灯的亮度变化,再减到50K,同样再观察指示灯的亮度变化,一直调整到 指示灯亮度正常。
ID:1147727 发表于 2025-5-28 15:00
电路是没有什么问题,这是一个负载状态指示电路 。但出现LED 灯不亮,问题应该是 出现在限流电阻200K上,阻值过大,电压压降也在,交流过零后,导致指示灯二极导通时间短,应当减小限流电阻阻值,让指示灯二极提前亮。
ID:460466 发表于 2025-5-28 13:20
csmyldl 发表于 2025-5-26 13:31
在U26与LED4的回路里,只有IN4007的电压性能压降0.7V,而且是上正下负,从KVL定律来看,LED4承受-0.7V电流, ...
4007和LED都有电流,电流方向不一样
ID:1138150 发表于 2025-5-28 11:24
最可能的原因是 限流电阻200kΩ阻值过大 或 LED支路被加热管短路。建议优先调整电阻值(如改为30kΩ)并检查极性。
ID:1109793 发表于 2025-5-28 07:42
海阔天空8 发表于 2025-5-27 17:57
那就是加热管拉低了电压,加热管也不会正常加热的,哪怕只有100VLED也会亮的!你这电线有问题了?
楼主说是正常发热的,拉到多低才能不亮?拉那么低,还能热?正常的热起码也不能太差了吧。否则楼主对正常的概念有点误解了
ID:654797 发表于 2025-5-28 06:10
电流电压太低吧!200K的阻太大了
ID:491875 发表于 2025-5-27 22:12
限流电阻R83是否开路?4007是否极性接反(4007与LED极性要相反接)?LED是否损坏?
不应该啊,你这加热管大约3000W(DCR=15R时),而且是直接加在市电L/N两端,怎么可能会影响LED这路的?莫非电热管能把整个电网的电压拉低了不成?还是说你这L/N两线离台变忒远了?
很久以前,用的热得快(约2500W),其指示灯就是这么接的,电阻是用47K的。
