电容降压整流电路求解
查看数: 1671 | 评论数: 9 | 收藏 1
发布时间: 2025-5-29 13:24
如图,左边应该是稳压管,以4007代替后: 4007正常,输出电压5V。, 4007短路,输出电压0V, 4007开路,输出电压0.7V, 4007正常和短路比较容易理解,4007开路为什么输出0.7V?敬请老师解惑。
ID:460466 发表于 2025-5-30 13:00
coody_sz 发表于 2025-5-30 10:14
二极管特性都没有掌握吗?
可以说没有掌握。简单问题复杂化,复杂问题简单化。遇到问题能用那才叫掌握。^_^谢谢,
ID:1034262 发表于 2025-5-30 10:14
二极管特性都没有掌握吗?
ID:460466 发表于 2025-5-30 08:42
hhdsdy 发表于 2025-5-29 22:11
你这个是很基础的知识了,难道自己都不动动脑筋的吗?
谢谢。基础知识就得常讲!电容降压和电组降压在这个电路上是差别很大的。4007开路用3.8K电阻代替降压电容输出仍旧是5V。
ID:1109793 发表于 2025-5-30 07:43
海阔天空8 发表于 2025-5-29 18:09
是。如果用正负半周的电流方向似乎好理解一些?如果降压电容改成电阻不接4007输出就会有电压吗?
是,但是要提供同样的电流能力,那个电阻会很热。
ID:88256 发表于 2025-5-29 19:08
那是因为电容的特性,多想想就明白了
ID:460466 发表于 2025-5-29 18:09
znz43a 发表于 2025-5-29 16:16
左边4007不是稳压管,是为C1电容反向放电的二极管。
开路后,只有R1通路供电,电阻大,输出端分压就小了。
ID:1109793 发表于 2025-5-29 16:39
对啊,开路后,电容C1只能通过右边4007充个电,没有放电回路
