STC15W408AS 28脚与16脚封装的能直接代换吗?
查看数: 2265 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2025-5-30 14:49
用STC15W408AS 28脚封装与TM1639组装了一个时钟,显示正常。然后将STC15W408AS 用16脚封装的直接代换,修改的引脚定义,烧录正常,但没有显示。 请问这两个能不能直接代换?
ID:1144680 发表于 2025-6-7 20:14
mengsiu 发表于 2025-6-6 16:26
理论上是可以正常代换的。
在原芯片(28脚的)上以新芯片(16脚的)的引脚定义接线,烧入新的重新定义过的 ...
经过几次试验,可以了。感谢支持。
ID:16255 发表于 2025-6-6 16:26
理论上是可以正常代换的。
在原芯片(28脚的)上以新芯片(16脚的)的引脚定义接线,烧入新的重新定义过的代码,测试切换引脚后能否正常运行。
ID:76027 发表于 2025-5-31 12:22
PCB看着像JLC,加泪滴就有这个效果。
ID:1144680 发表于 2025-5-31 11:28
xiaobendan001 发表于 2025-5-31 07:47
PCB是哪个软件,分支还有水滴效果?
嘉力创,一直都有的。
WL0123 发表于 2025-5-31 07:32
如果测试程序用STC15W408AS-28能正常工作,改为用STC15W408AS-16并重新定义对应端口,程序无需做其它修改 ...
嗯,回头再试试。
PCB是哪个软件,分支还有水滴效果?
国产嘉立创就可以
ID:1109793 发表于 2025-5-31 07:47
PCB是哪个软件,分支还有水滴效果?
ID:1133081 发表于 2025-5-31 07:32
dcc60 发表于 2025-5-30 22:58
已经重新定义了
如果测试程序用STC15W408AS-28能正常工作,改为用STC15W408AS-16并重新定义对应端口,程序无需做其它修改应当也能正常工作。
ID:1144680 发表于 2025-5-30 23:03
npn 发表于 2025-5-30 22:43
用驱动函数向TM1639发送指令后是否有回应?
没显示时TM1639输出没电压。
直接发送显示命令,还是没显示,忘了测电压,明天再测一下。
ID:1144680 发表于 2025-5-30 22:58
WL0123 发表于 2025-5-30 21:27
从图片看,楼主没有使用芯片的特定功能脚,两者完全可以代换。发生故障是其它疏忽所致。
已经重新定义了
  1. //---以下为TM1639/24脚定义
  2. //         sbit TM16_DIN = P3^5;
  3. //         sbit TM16_SCK = P3^4;
  4. //         sbit TM16_STB = P3^3;
  5. //---以下为TM1639/16脚定义
  6.          sbit TM16_DIN = P3^7;
  7.          sbit TM16_SCK = P3^6;
  8.          sbit TM16_STB = P3^3;
  9. //---以下为TM1639/24脚定义
  10. //sbit DS1302_CE=P1^5;
  11. //sbit DS1302_IO=P1^6;
  12. //sbit DS1302_SCLK=P1^7;
  13. //---以下为TM1639/16脚定义
  14. sbit DS1302_SCLK=P1^3;
  15. sbit DS1302_IO=P1^4;
  16. sbit DS1302_CE=P1^5;
