MC34063升压电路的问题
查看数: 1899 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2025-6-2 15:56
最近在做一个电路,想将锂电池3.7V升压成6V使用,就想到用34063,(34063可做升压,可做降压,也可做电压反转),跟着数据手册将电路做出来。 电路也动作起来了,输出为6V,不多不少,似乎很成功。 但是,现 ...
ID:16255 发表于 2025-6-4 23:01
coody_sz 发表于 2025-6-4 14:40
你可以换效率更高的芯片,比如SDB628.
可以尝试一下
ID:1034262 发表于 2025-6-4 14:39
你忽略的效率,34063效率不高,一般在65~75%左右。
忽略本身耗电,输入电压*输入电流 *效率 = 输出电压*输出电流。
比如输入3.7V 500mA,效率75%,则输出6V 231mA。
ID:1073939 发表于 2025-6-4 09:06
这个芯片效率不高,pwm频率还不是固定的。(额定输出功率/输入功率)大于0.7就没问题。
C3用1.5nF,pwm频率太低了,不妥,应选470pF。
建议搜索一下“MC34063在线计算器 | MC34063参数计算器 | MC34063计算器在线使用”
ID:891041 发表于 2025-6-3 15:45
这个芯片效率最高好像也才70%.  负载输出最大0.1A.   再加上电流又测不准, 所以不用管。 除非效率特别低。
ID:879809 发表于 2025-6-2 17:23
输出电流越小,效率越低,这是非常简单的道理。你应该算效率,(输出电压X电流)/(输入电压X电流)。
