菜鸟求助各位工程师 电路板只有接触到皮肤才会工作的原理?
查看数: 2236 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2025-6-14 10:36
我最近在一家研发美容仪公司实习,工程师给我一块电路板让我研究,我想问问各位工程师,这块电路板只有接触到皮肤才会工作,手持着握把,然后 头部接触到皮肤就会工作。没有触摸芯片,通过一些 PNP 和 NPN ,接到单 ...
ID:1152291 发表于 2025-7-8 10:11
人体红外感应其实是有很多种的哦,当我们显示触摸到控制的时候时,我们会进行测量。我们的芯片会进行测量,然后可以对人体红外感应进行显示,当我们触摸到的时候时。可以很好的对人体红外进行感应的哦。
ID:712097 发表于 2025-7-8 09:45
至少得自己对着板子把原理图画出来吧。
ID:879809 发表于 2025-7-7 21:39
我曾经用场效应管做过非接触式电笔,不需要接触,放在电线外皮上就能知道哪根是火线。
ID:69038 发表于 2025-7-7 11:30
给你个思路:电工电子学有个名词叫接触电阻,
人体有电阻属性,通常有几十到几百K的电阻,接触点越大、越湿,显性电阻越小。。
人体还有电容属性,电感属性。。。。
ID:168453 发表于 2025-7-7 10:10
电路图抄出来没?怎么没后文了
ID:168453 发表于 2025-6-18 19:45
2625860329 发表于 2025-6-16 13:23
这是电路板,底部是连接到握把手柄,顶部红色线是接美容仪头部,升压是12V,请大家帮我分析分析
你没把电路抄出来啊,直接看板子什么都看不出来啊
ID:1089588 发表于 2025-6-18 11:05
你头部可能有个什么传感器可能要拆开看一下
ID:1128898 发表于 2025-6-17 08:55
101K 的增益  pwm微波器件
ID:168453 发表于 2025-6-16 20:08
上图看看,分析分析啊
ID:168453 发表于 2025-6-16 15:51
电路图发出来,分析子啊
ID:168453 发表于 2025-6-16 10:05
通过感应 电容原理
ID:584814 发表于 2025-6-16 09:46
你是想问如何能实现这个功能 ?
还是想问你收藏的那个宝贝是如何实现这个功能的 ?
ID:123917 发表于 2025-6-15 16:57
我用89C2051做过这个,连NPN,PNP都省了
ID:1121801 发表于 2025-6-14 13:43
人体感应的种类有很多,红外热释是一种,对应用得最多的是人体感应灯
还有电阻或者电容放电式人体触摸开关,原理大概就是人体给电容放电或者通过人体电阻使电压改变,从而使开关三极管达到导通关闭的条件.
还有电阻膜式触摸开关,电容膜式触摸开关,应用最多的应该是现在的手机触摸屏.
还有基于频率改变或者磁场改变形成的人体接触开关电路
ID:592807 发表于 2025-6-14 13:39
红外感应,触摸芯片,回路检测电流.........看不到电路板没法
