不知道是否是mos管的漏电流
查看数: 1336 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2025-6-27 15:56
电路是个简单UPS电路。1、将dc端和电池端同时供电24V时,电池端的led会微微亮。dc端正常亮 2、dc端保持24V不变,将电池端电压缓慢调整至2V时,这个过程中,电池端的led仍就微微亮。测量电池端led前端电压1.7V 3 ...
ID:466250 发表于 2025-6-28 17:39
肖特基漏电流导致,10~100ua不等,不是mos漏电流。去掉d1/d2不亮则二极管,亮则mos。
同样电池供电时,dc-led也会微亮。
解决方法为在led并100K电阻。
ID:980889 发表于 2025-6-28 16:31
1.断开DC24V,只用电池供电,看看DC_LED亮不亮,亮了可能是二极管的反向漏电流导致的。
2.测量MOS管的VGS,看看MOS管是不是微导通了。
3.DC24V和电池都接上,BAT_LED亮,拆掉MOS管看看还亮不亮就知道是不是MOS管漏电。
ID:69038 发表于 2025-6-28 14:36
SMBJ35是什么管?该不会是它侧漏了吧。。。
