什么型号MOS管
查看数: 1640 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2025-7-24 09:18
我是菜鸟,在网上查询好久,就是没查到,图片中是什么型号MOS管。
ID:1034262 发表于 2025-7-25 11:28
丝印写得很清楚,AO4459.
ID:1147727 发表于 2025-7-25 08:25
是这个型号的料。
谢谢。
ID:230500 发表于 2025-7-25 07:52
AO4459
ID:654797 发表于 2025-7-24 19:49
是不是这个
ID:33548 发表于 2025-7-24 17:37
遇到只有丝印号不是完整型号的,就在某1个宝上搜索“丝印+印字”,一般就可得到满意的答案。比如你这个在某1个宝上搜索”丝印4459“基本上就可查到完整型号,再根据型号找手册。
ID:830387 发表于 2025-7-24 16:37
图中芯片是‌德州仪器(TI)生产的OPA4459运算放大器‌。该芯片特点如下:
    ‌高性能‌:增益带宽积高达1 MHz,适用于高频电路。
    ‌低噪声‌:输入电压噪声仅为1.5 nV/√Hz,适合精密测量应用。
    ‌低功耗‌:典型功耗1.5 mA,适合电池供电设备使用。
‌OPA4459‌广泛应用于音频放大、信号处理及传感器接口等领域。
ID:1156997 发表于 2025-7-24 16:32
AO4459是P型MOS管
ID:140489 发表于 2025-7-24 13:40
这是pmos,型号AO4459,-30V,6.5A
ID:401564 发表于 2025-7-24 12:50
AO4459
网上有规格书的
ID:980889 发表于 2025-7-24 11:37
AOS的AO4459,楼主是怎么查的,有试过将两行英文数字分别在某一个宝搜过吗?
ID:584814 发表于 2025-7-24 11:29
上面标的很清楚了: AO4459。
