OTG是5线普通USB是4线。 可以直插手机的U盘里面有第5条线。具体方法网上很多,以下供参考: Type-C OTG线的核心原理是通过改变CC引脚(Configuration Channel)的电阻配置,使手机识别为主机模式(Host)。将CC引脚(通常为A5或B5)通过5.1KΩ电阻下拉至GND。 |
| 可是我的手机能自动转换master、slave,直接接U盘毫无问题,可能是电缆有问题? |
188610329 发表于 2025-9-13 15:44 原来这样链接USB和TYPE-C不可以。忽略了TYPE-C的CC端,USB口没有5V输出。用了一个USB--TYPE-C转接头就正常了 |
USB连接过程中,有 主机 和 设备 两个身份, 主机和主机不能互相连接,同样设备和设备也不能连接。一般情况下U盘是锁死为“设备”的,那么U盘只能和主机进行连接。而很多时候,有些电子产品他的身份不确定,比如:手机,平板,打印机等等。他们和电脑连的时候,身份需要为“设备”,而连接U盘啊,键盘,鼠标,这些东西的时候,身份需要是“主机”。像打印机这种比较大的设备,很容易解决,一个TYPE-B的接口和电脑连接,这个时候他的身份就是“设备”,一个 TYPE-A的接口 可以连接U盘,这个时候,他的身份就是 主机。但是,像 手机,平板,这些,受限于空间不能放置很多接口的, OTG横空出世,通过OTG设定来切换 主机和设备的身份。 所以,你连线没有问题,问题是对端,是否能手动锁死在主机这个身份,如果不能,你就要靠OTG设定来将对端切换到主机模式。已知 TYPE-C, MINI-USB, Micro-USB 都有OTG的规范。TYPE-A, TYPE-B 均不支持 OTG。 |
1:手机要有OTG功能; 2:手机要开启OTG功能。 |
| 了解一下OTG TYPE-C转接头工作原理. |
