这样给5串18650电池充电可以吗?
查看数: 3863 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2025-9-16 14:23
5串电池包标称电压20V。用19V稳压电源充不到额定电压。再串联一个可调稳压电源,调到1.25V和19V电压叠加到20.25V充电电流约0.8A(充电电流逐渐降低))。可以确保总电压不超过5*4.2=21V。个别电池超压有保护板起作用 ...
ID:460466 发表于 2025-9-27 13:07
keemee 发表于 2025-9-17 04:12
两个电源至少有一个必须与市电隔离的
这倒是值得注意的!
ID:460466 发表于 2025-9-22 12:59
hhdsdy 发表于 2025-9-22 09:38
你看他的帖子,哪一次不是把简单问题复杂化?去看看他是怎样给单节锂电池充电的。
你说的没错,基本是废物利用,变通方法。原则是能解决问题,符合基本原理,安全。
ID:1034262 发表于 2025-9-22 12:02
没有均衡的话,容量最小的就是整串的容量。没有保护的话,很容易起火(参考电动自行车私自改装电池保护不完善)。
ID:88256 发表于 2025-9-22 09:38
zhuls 发表于 2025-9-22 00:23
若嫌电池包命太长,尽管这样充,没事的。上网找一款5S平衡充,不会太难吧?
ID:230500 发表于 2025-9-20 08:26
这样是可行的, 控制好电流和 防止过冲即可;
ID:57657 发表于 2025-9-19 17:38
海阔天空8 发表于 2025-9-17 19:36
“”不知道电源内阻是不可以随便接的“”?你的意意思是不是充电电源的电流输出能力?
你要搞清楚电源是恒压还是恒流输出,此类电源内阻会随负载动态调节。
ID:460466 发表于 2025-9-17 19:36
npn 发表于 2025-9-17 09:09
不知道电源内阻是不可以随便接的,否则可能会损坏电源,没有温度保护控制,电池有
ID:460466 发表于 2025-9-17 19:34
ZWSXZHONG 发表于 2025-9-17 09:35
5串电池包要搞清楚含充电保护电路不?最安全就是配带保护板。至于充电电源,可以把19伏通过内部改 ...
您说的办法(调高19V电压)是上策(最好在一定范围可调例如18-21V),但外科不好拆开呀?电池包有保护板。
ID:460466 发表于 2025-9-17 19:30
hyzqq 发表于 2025-9-17 08:10
可以,但没必要吧,你直接将可调稳压电源调到21V最大电流限制在0.8A,不就可以了吗?
稳压电源输出最高 16V,只好这样就活,,,,,,,,,,
ID:1064915 发表于 2025-9-17 10:22
实践出真知
ID:149332 发表于 2025-9-17 09:35
        5串电池包要搞清楚含充电保护电路不?最安全就是配带保护板。至于充电电源,可以把19伏通过内部改成21.6伏,因为大部分开关电源输出电压小范围调整是可行的。
ID:204072 发表于 2025-9-17 09:12
再补充一点,应急情况下,临时给电池充一下电,是可以的。提醒注意要监测充电电流大小和各个单体电池状况。
ID:57657 发表于 2025-9-17 09:09
不知道电源内阻是不可以随便接的,否则可能会损坏电源,没有温度保护控制,电池有起火爆 风险。
ID:204072 发表于 2025-9-17 09:08
从充电的角度说是可以充电的;但如果从电池使用寿命、安全使用、保持电池性能等方面说,这不是成熟充电电路,也是不推荐的。
ID:23606 发表于 2025-9-17 09:06
如何保证每节不超过4.2v
ID:1110477 发表于 2025-9-17 04:12
两个电源至少有一个必须与市电隔离的
ID:879809 发表于 2025-9-17 01:17
有保护板这么接没问题。
ID:584814 发表于 2025-9-16 21:11
没有什么不可以的事,比如作死。
ID:578900 发表于 2025-9-16 19:40
充电是可以,没有锂保的话有点危险;需要监测下每节的电压。有保护板就问题不大
ID:460466 发表于 2025-9-16 17:53
linyinet 发表于 2025-9-16 15:28
没有均衡的话,电池很快就坏了。
有保护板。不过有一节出问题整个电池组就不能用了,这就要求电池的参数一致性要好。
ID:31019 发表于 2025-9-16 15:28
没有均衡的话,电池很快就坏了。
