九齐单片机仿真器NY8_ICE如何输出5v电压
查看数: 2006 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2025-9-18 10:42
九齐NY8_ICE的这个仿真器只能输出3.3v的电压,想仿真的项目需要5v要修改什么硬件才能让这个仿真器输出5v呢,本人不懂硬件,请求大神解答一下
ID:401564 发表于 2026-4-25 11:24
yifan3373 发表于 2026-4-23 17:33
你这个仿真器从哪里买的?价格多少?谢谢先!
马去家里有,550大洋,我的就是在他家买的
你要是工厂里有上千万大订单,供应商随便送你仿真器和烧录器
ID:1155953 发表于 2025-9-23 09:28
Y_G_G 发表于 2025-9-22 23:09
我用的就是九齐,仿真器也是你这款,我从来不知道要输出5V的,这个系列的单片机贵点的两毛多,便宜的9分钱
用 ...
好的谢谢建议
用这个种芯片,但凡你要设计出一个3V能用,5V不能用的,这电路都是不成熟的
更何况,这种128字节的RAM,能干多少事呢?无非就是高低电平PWM之类的,我连IIC都不想用这单片机来写
所以,你更应该要知道的是你的硬件电路的优化
ID:1155953 发表于 2025-9-19 08:58
hhdsdy 发表于 2025-9-18 19:04
不好意思,估计是我的网络问题,之前看帖子的时候是没有看到图片的。
不知道你要怎么引出,动手能力怎么 ...
不是大佬的网络问题哈哈哈哈哈,这个图是我后面补上的,我先尝试一把看看怎么样,感谢回复
ID:1155953 发表于 2025-9-19 08:55
man1234567 发表于 2025-9-18 17:25
目测板上有USB口,引出5V加个三极管或MOS管或继电器,用单片机IO控制。
这个可以给大功率的东东供电,供电 ...
okok 感谢回复
人中狼 发表于 2025-9-18 16:46
USB输入就是5V,看看板子上有没有合适的地方引根线出来吧
好的好的,感谢
ID:88256 发表于 2025-9-18 19:04
Minnn1208 发表于 2025-9-18 15:54
刚刚回复了一次,好像没有回复成功,大佬还要别的图吗
不知道你要怎么引出,动手能力怎么样,先说5V的在哪里引吧,在你的图片中,电源座子后面白色“U6”下面那一条粗线就是5V,如果排针那有多余的空引脚(一定要测量一下和3.3V以及地是否相通),则可以用一根电线将5V引到该空引脚上输出,5V焊点可以从C18靠近C17的那个引脚焊接,下图这两个点随便一个焊接都行。
也可以找一个3P的弯脚贴片排针座,中间一个引脚拔出来扭转180°插回进去,这样支撑更牢固,在下图这个位置刮掉绝缘进行焊接,对应位置的亚克力开孔就行,形成一个GND、5V、GND的电源输出。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Minnn1208 + 5 很给力!
这个可以给大功率的东东供电,供电功率受限于外接而非板上资源。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Minnn1208 + 5 很给力!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Minnn1208 + 5 很给力!
ID:1155953 发表于 2025-9-18 14:15
hhdsdy 发表于 2025-9-18 11:57
楼主自称小白又无图,谁有办法手把手的教?
有板子的图,大佬还要别的图吗
ID:1155953 发表于 2025-9-18 14:07
cyi8 发表于 2025-9-18 13:58
外接一个继电器板子,仿真板输出的3.3V驱动继电器,5V接继电器上就能输出5V.
也是一种方案,感谢
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Minnn1208 + 5 很给力!
