支持arduino最便宜的芯片是什么型号,能支持所有库吗
查看数: 2439 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2025-10-3 02:08
能够完整的支持arduino的所有库吗
ID:996773 发表于 2025-10-10 09:21
rundstedt 发表于 2025-10-3 04:11
楼主仅仅是加湿器雾化头断线问题就发了3个主题,然后对网友的回复置之不理。
正常人研发的思路是尽快做 ...
楼主用stc单片机玩加湿器玩不转已经放弃了,想找软柿子捏玩Arduino,又看到Arduino太贵,
这不在这帖子问Arduino哪个最便宜
ID:1160531 发表于 2025-10-9 21:29
主要是看适用性,自己DIY小型电子产品,适用arduino开发板也是可以的,编程实现环境也非常成熟
ID:1146155 发表于 2025-10-6 14:42
hhdsdy 发表于 2025-10-4 13:02
原来你是用手机登录的啊,那么在浏览器的设置-网页浏览设置-网页显示模式里选择“仅本次电脑版”,返回就 ...
谢谢大佬,切换成电脑板就看到了
ID:1137639 发表于 2025-10-4 17:09
很难确定绝对是最便宜的支持Arduino的芯片,但一些价格较为低廉的芯片包括ESP8266、ATmega8等。  ESP8266芯片的价格非常便宜,其裸模组价格约2-10元,开发板如D1 Mini约10-20元。ATmega8芯片也比较便宜,有相关资料显示其可以被刷成Arduino,价格相对较低。  这些便宜的芯片不能完整支持Arduino的所有库。以ESP8266为例,虽然在Arduino IDE环境中,所有基于ESP8266芯片的开发板都使用相同的核心库,基础功能库如`ESP8266WiFi`、`ESP8266WebServer`等完全通用,外设驱动库如I2C、SPI、DHT传感器库等只要不依赖特定引脚映射,也可直接使用,但它仍然无法支持Arduino的所有库。ATmega8由于其内存和性能等方面的限制,同样也不能支持Arduino的所有库。
ID:88256 发表于 2025-10-4 13:02
原来你是用手机登录的啊,那么在浏览器的设置-网页浏览设置-网页显示模式里选择“仅本次电脑版”,返回就可以看得到了。
ID:1146155 发表于 2025-10-4 10:52
angmall 发表于 2025-10-3 13:56
支持arduino最便宜的芯片是国产LGT8F328P型号
选择和放弃LGT系列的理由
这个我用过。价钱比at的便宜些
ID:879809 发表于 2025-10-4 01:45
devcang 发表于 2025-10-3 23:58
所有的库,是不可能的,arduino有多种“平台”,很多库是有针对的,如esp,等等
“针对”是把ESP当成外围模块,楼主的要求是核心控制,完全是鸡同鸭讲。
esp8266 1m存储,加简单的外围,应该是比较便宜
选择和放弃LGT系列的理由
优点(选择的理由)
1、稍加修改真的可以替代Atmega328P
2、国产自主设计芯片,非山寨芯片,正向设计,指令兼容。GD32兼容STM32一样
3、所有硬件按照原生Arduino生态都有做设计,参考设计开源
4、价格便宜,供货有保障,有技术支持
缺点(放弃的理由)
1、芯片默认无字(可定制),看起来不正规,会认为是假货
2、LGT8F328P是工业级芯片,Atmega328P是车规级,特殊环境下稳定性要差一点点
3、不适合之前对Arduino:完全不了解的用户
4、此芯片不是二进制提嗲,需要安装独立软件包,需要重新编译原来的程序,懒得动手,以为贴上去就能替代的开发者不适合
5、99.9%兼容原来的程序,极个别第三方库需要修改一下才能用,完全不愿意修改的开发者不适合
6、不愿意看github或者文档资料的
LGT8FX8P_databook_v1.0.4 (1).pdf (2.82 MB, 下载次数: 0)
ID:88256 发表于 2025-10-3 11:50
boos1234 发表于 2025-10-3 09:29
你好 这个连接我点进去到我自己主页了
你是完全不用脑子啊,地板帖的头像下面有主题的链接可以点进去看,很轻易就能看到帖子了。
ID:1146155 发表于 2025-10-3 09:29
lwq1947 发表于 2025-10-3 06:58
看我的贴子 " arduino IDE 开发 STM32F103C6T6 " ...
你好 这个连接我点进去到我自己主页了
ID:997011 发表于 2025-10-3 06:58
看我的贴子 " arduino IDE 开发 STM32F103C6T6 " http://www.51hei.com/bbs/space-uid-997011.html  它能够完整的支持arduino的所有库.
ID:57657 发表于 2025-10-3 06:47
理论上任何架构单片机都可以成为Arduino芯片
目标是把Arduino的语法编译成你芯片的指令集,但这个底层开发难度和Keil一样。
正常人研发的思路是尽快做出样机,实现全部所有的功能,元器件性能最好能够有冗余以适应没有预测到的需求,拿到批量生产订单才会想到降成本问题。
如果楼主是真的做项目的话,连项目需要什么功能都没搞清楚,就想着降低成本,这也太滑稽了吧?
另一个可能是没做过项目,但是做过无数发财梦的初学者。做一次梦就上论坛发一个帖子,然后就忘掉了,从来不吸取教训,从来也不想到进步,永远不会提高自己。热心网友打了这么多字,一腔热血都喂狗了。没有看穿这个道理的网友请继续给楼主提供意见。
