单片机莫名的烧掉
查看数: 2677 | 评论数: 29 | 收藏 0
发布时间: 2025-10-8 17:24
串口通信不正常,测得P_usart_tx只有1.3V,然后用usb转ttl测试,但是连接好后上电芯片烧毁,以为是芯片问题换了芯片继续测试依然通信不正常,然后用usb转ttl测试依然烧毁
ID:384109 发表于 2025-10-10 12:21
看看5伏和3.3伏电压是否正常
ID:469589 发表于 2025-10-10 08:49
先连接好,然后板子再送电。
否则无法避免。
ID:1161290 发表于 2025-10-9 17:20
wufa1986 发表于 2025-10-9 15:49
C口的东西必须加高压LDO
dcdc转成了5v,还要吗?
ID:1161290 发表于 2025-10-9 17:19
人中狼 发表于 2025-10-9 14:55
连接USB转TTL时,是否有接USB转TTL模块的供电输出,有的USB转TTL模块的供电输出是5伏的
无,接的gnd rx tx
ID:1152952 发表于 2025-10-9 17:00
why320890898 发表于 2025-10-9 10:17
这板子之前是能跑的
那你就要找出以前和现在有哪些条件改变了,比如以前在家里用,现在在别的地方用了,以前是用的这个电源,现在用的是那个电源,以前是同事A用的,现在是自己在用,把每一个变化点找出来,你就能找到产生问题的原因并解决它了。
ID:879348 发表于 2025-10-9 15:49
C口的东西必须加高压LDO
ID:1034262 发表于 2025-10-9 15:43
不会莫名的烧,一般是有过电压导致。
ID:1161290 发表于 2025-10-9 13:58
GlenXu 发表于 2025-10-9 09:20
有过多次经历,感觉是你的24V电源内的一个高频参考地没做:少接了一个高压电容,有部分电源厂家出厂就没焊 ...
不太明白,哥能否给篇文章看一下
ID:1161290 发表于 2025-10-9 13:42
man1234567 发表于 2025-10-9 08:16
对把CC直接怼到单片机上表示呵呵呵
并不是用做usb协议
ID:1161290 发表于 2025-10-9 13:41
cyi8 发表于 2025-10-9 08:15
CC口当作数据传输口了?CC1和CC2可以通过芯片识别协议,但也不是协议芯片作通信啊,不能作为数据通信口啊.
呃,这个只用type-c接口,线序是定好的
ID:1161290 发表于 2025-10-9 10:17
fei2008 发表于 2025-10-8 18:52
核对一下这个器件的A1-A12每一个引脚定义是不是正确
这板子之前是能跑的
哥,这个是没有错误的
ID:1161290 发表于 2025-10-9 10:13
罗程峰8200 发表于 2025-10-9 01:15
看你这C口 真是服了
哥,如果是原理图,type-c那里是没错的,只是用这个type-c接口线序是自定义的,如果pcb的话恳请您指点一下谢谢。
ID:1161290 发表于 2025-10-9 10:07
黄youhui 发表于 2025-10-8 19:24
要不你看看typeC的各个引脚名?
3号4号9号10号你是不是没搞对。
哥,这个板子之前能跑,但是我用stlink调试程序时候莫名其妙烧掉了
ID:1161290 发表于 2025-10-9 10:05
罗程峰8200 发表于 2025-10-9 01:14
你这画图不烧你烧烧谁??CC接口谁叫你这样接得。
那,罗哥,应该怎么接呢,能给个示例吗?谢谢您
ID:1161290 发表于 2025-10-9 10:04
hhdsdy 发表于 2025-10-8 21:22
你的Type-C有24V输出的吗?
有的
ID:469589 发表于 2025-10-9 09:20
有过多次经历,感觉是你的24V电源内的一个高频参考地没做:少接了一个高压电容,有部分电源厂家出厂就没焊接这个电容,后来我们定制了电源,但厂家还是在后来的产品中省略了,后果很严重。
一般线连接电路再通电,烧坏改了小些。
特别是共模电感量不足时这个问题更严重!!!
ID:584814 发表于 2025-10-9 08:16
对把CC直接怼到单片机上表示呵呵呵
ID:89217 发表于 2025-10-9 01:15
看你这C口 真是服了
ID:879809 发表于 2025-10-8 22:47
USB转TTL是5V的吧?你接的端口不是FT(5V tolerance)的吧?
ID:88256 发表于 2025-10-8 21:22
你的Type-C有24V输出的吗?
ID:870445 发表于 2025-10-8 21:04
串口只能输入3.3V电平的信号,
ID:592807 发表于 2025-10-8 19:24
要不你看看typeC的各个引脚名?
3号4号9号10号你是不是没搞对。
屏幕截图 2025-10-08 185001.png (214.93 KB, 下载次数: 4)
