cm7626 发表于 2025-10-17 17:05 对 这样控制什么对象就明白了 ![]() |
craigtao 发表于 2025-10-16 10:13 看你用在什么地方了,51需要另加IC才可以用CAN RS232有效传输距离一般为15米左右,RS485是1200米,CAN低速率下最远10公里,简单控制开关没有哪种更好一说。 |
| 上位机源码来了,D7开发 |
892.92 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 黑币 -5
fj51hei 发表于 2025-10-16 09:45 没明白什么意思,是自由修改上位机窗口按键的文字? |
| 非常感谢楼主的无私奉献。 |
| 用CAN总线是不是会更好? |
能把01-32改成可以修改的?![]() ![]() |
wjfw 发表于 2025-10-15 20:07 Delphi 7 |
| 你好,上位机是什么软件做的? |
| 感谢楼主的无私奉献。 |
