理论问题请教老师,LED灯条铝基板接金属灯盘后悬浮...
查看数: 1403 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2025-10-16 13:06
LED灯条铝基板接金属灯盘后悬浮,220V市电的火线,零线和灯盘间的电压都是150V。请教老师了!
ID:230500 发表于 2025-10-17 11:38
浮地,有电压正常, 垃圾厂家追求成本做得就是这个, 整板隐藏在灯具后面,一般也触碰不到, 所以不考虑点击问题, 标准做法是最好通过Y电容接地。  所以很多垃圾LED灯  关闭开关后 还能隐约在发光。
ID:460466 发表于 2025-10-16 20:50
摇滚一族 发表于 2025-10-16 18:08
可能是接了安规电容的问题,灯盘没接电的话,就有虚电了
电路板极为简单仅有5个元件。这个电压可能是感应电压?内阻极高?如果接地电压会大大降低?
ID:584814 发表于 2025-10-16 16:39
表述不清,画图明示。包括测试器材也写明或照片。
ID:1121801 发表于 2025-10-16 15:27
没有地线,漏电了吧
