蓄电池保护电路
查看数: 1692 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2025-10-29 21:25
佬们,请教一下,此电路设计是否可靠?12v蓄电池保护电路,当电压9.6v断开继电器,11v继电器吸合,电路如下图:
ID:283207 发表于 2025-10-31 09:57
1,   用393的话上拉R7不可省,如果用358的话则可去掉R7.
2,你要检测的应该包含带负载后的电瓶电压,故加稳压意义何在?没明白。
3,电路性质就是滞回比较器,所谓“”电路没有延时积分措施,可引起继电器抖动“没说服力,建议你实际调试电路时确认。
4,至于耗电,这真是个缺点,所以条件允许的话一般供电应取自充电电路。就本电路来说加大取样电阻、分压电阻,不使用三极管、继电器等都是方法。
5,这种用途,如果不是万不得已,不建议自己构思电路,市场上的同类产品应该很多,那就不如顺着前人的脚印走,这样不会踩雷。
ID:1162055 发表于 2025-10-30 23:17
谢谢大佬的回复。
1、继电器后续会换成mos。
2、R7删除没上拉,会不会对后面电路有影响。
3、这是一个很好的建议,学习了。
4、这个还真没想到,蓄电池接上负载后电压变化挺大,下降约1.5v左右,如出现抖动,做一个稳压源可行,期待大佬的解答。
5、技术太菜 /捂脸
ID:1162055 发表于 2025-10-30 23:03
cjjdemon 发表于 2025-10-30 11:15
何止uA,绝对 mA级了
蓄电池供电,继电器换成mos控制后,还有那些地方优化能减少功耗,请指教一二,谢谢。
ID:1162055 发表于 2025-10-30 23:01
coody_sz 发表于 2025-10-30 11:12
为什么不用MOSEFT?输出电流大、电路电流小、无触点。
是的,负载低压最终控制电路选用的是mos,临时画的没改过来。
ID:123289 发表于 2025-10-30 13:40
1、至少要在继电器上并一个续流二极管。
2、R7多余。
3、由于你用了431,而9.6V、11V是固定值,所以R6的值可以直接计算出来。可以不用电位器,这样省钱也更可靠。建议用两个电阻并联,替代电位器。
4、电路没有延时积分措施,电池供电时,稍有风吹草动,可以引起继电器抖动。
5、就是楼上说的,本电路也耗电。
ID:612392 发表于 2025-10-30 11:15
ZSJM 发表于 2025-10-30 05:50
如果VBT是接在蓄电池上, 你必须设计这电路工作在uA级上.
何止uA,绝对 mA级了
该电路应用在12v蓄电池上,大佬有什么建议,还请指教,谢谢。
