这样的过零检测STM32是否能检测到?
查看数: 1828 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2025-11-13 14:32
如图
ID:883242 发表于 2025-11-18 05:18
byyw 发表于 2025-11-15 13:27
这个过零检测精度不高,抗干扰能力以及稳定性差点,论坛有讨论这个的,你去搜过零检测,在评论区有个不错 ...
就是你楼上的链接。
ID:998389 发表于 2025-11-15 13:27
1290153461 发表于 2025-11-14 08:47
过零触发,这个信号给BT137做角度调整
这个过零检测精度不高,抗干扰能力以及稳定性差点,论坛有讨论这个的,你去搜过零检测,在评论区有个不错的过零检测电路。
ID:879809 发表于 2025-11-14 09:15
http://www.51hei.com/bbs/dpj-218515-1.html
这个帖子地板层图纸是最好的。
ID:398975 发表于 2025-11-14 08:47
byyw 发表于 2025-11-13 21:41
R?那个电阻小一点,4.7K就行,你是要做过零触发还是移相调压?
除非用传输率很大的光耦,否则这100K都大了。
实际上芯片内部上拉都不到100K吧
光耦初级是否要加一个整流桥?否则只有半波。而且两个220K有点大了吧,改成两个100K应该可以。
ID:469589 发表于 2025-11-13 21:09
应该可以,没冲有点小。
反向要加二极管,否则光电隔离坏了!
ID:1109793 发表于 2025-11-13 17:34
示波器看看嘛
ID:398975 发表于 2025-11-13 16:35
L是火线,N是零线
L是火线,N是零线
ID:1029287 发表于 2025-11-13 16:15
l和n接的是什么
