有一种风力发电机不用变速箱?他是如何变成50HZ交流电并网的?
查看数: 2343 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2025-11-24 14:36
本帖最后由 海阔天空8 于 2025-11-24 20:50 编辑 谢谢大家
ID:460466 发表于 2025-11-30 10:57
发表于 2025-11-30 08:25
在网上查了一下,相位差的要求,有以下信息供参考:
具体来说,发电机与电网之间的相位差应该控制在1度 ...
风电电机并网,不是简单事!一种风机5级风满发功率1.5MW,,,,,,,,
具体来说,发电机与电网之间的相位差应该控制在1度以内,这是目前国内电力行业所采纳的标准。 如果相位差超过了这个范围,可能会导致电网出现不稳定情况,甚至引发电网事故。 在进行发电机并网的过程中,除了要注意相位差的控制,还需要考虑到电网负载的变化以及网络的整体条件。 特别是在电网负荷较大、供电电力系统运行状态较差、网络不均衡等情况下,发电机与电网之间的相位差容易发生波动。
ID:420836 发表于 2025-11-30 04:04
该过程包括将风力发电整流成直流电,然后将直流电逆变为与电网频率、电压和相位相匹配的交流电。一些应用采用更先进的配置,例如带有转换器的双馈指示发电机 (DFIG),以实现更精确的控制。
ID:460466 发表于 2025-11-29 17:34
52588 发表于 2025-11-29 02:03
直驱永磁风力发电机不用变速箱,是通过变流器实现并网频率的(风电厂职工说的)
据说是没有变速箱的,
ID:879809 发表于 2025-11-29 11:42
BD7RL 发表于 2025-11-29 08:18
原始的办法,以前没条件,小功率勉强可以用,现在不会让你这么干。
并网是很简单的事情,不要故弄玄虚假装很有学问的样子。
ID:106977 发表于 2025-11-29 11:29
这个问题可不是单片机的问题!从事这类研究的人才有发言权!
ID:1159343 发表于 2025-11-29 08:18
rundstedt 发表于 2025-11-25 12:09
我见过小水电站直接并网,就是三个灯泡都灭了表示发电机相位转速跟电网一致,就直接接到电网上,后面发电 ...
ID:1128898 发表于 2025-11-29 05:09
IGBT普
ID:1163917 发表于 2025-11-29 02:03
直驱永磁风力发电机不用变速箱
ID:195496 发表于 2025-11-28 11:42
都是用的并网逆变器
ID:584814 发表于 2025-11-25 13:13
火箭不用蜂窝煤做燃料,它是怎样上天的 ? 无人驾驶时又是怎样控制方向的 ?
说是51单片机控制的都信,吹牛皮用的,在线等
ID:879809 发表于 2025-11-25 12:09
BD7RL 发表于 2025-11-25 08:14
就算是保证绝对的50Hz也不能直接并网,相位呢?差一点点就是电网故障。
我见过小水电站直接并网,就是三个灯泡都灭了表示发电机相位转速跟电网一致,就直接接到电网上,后面发电机就自动跟电网同步了。
ID:844772 发表于 2025-11-25 08:24
没弄过这个,不过估计跟太阳能一样,电压都是随风力变化的,不处理用不了。而且我觉得没变速箱的就是小的风机。大的叶片转动那么慢,没变速箱没法发电。
ID:1121801 发表于 2025-11-24 17:31
有变速箱的也不能保证发电的时候就是50HZ,都是经过后处理的吧,没有做过风电,只是感觉风轮根据风速转动频率都不一样,经过变速箱就能改变成正常的50HZ?所以感觉是都经过后逆变处理.
ID:879809 发表于 2025-11-24 15:46
IGBT普及后做个能并网的逆变器不要太容易。
