电热壶烧水70度就断电了?
查看数: 2174 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2025-11-30 13:28
电热丝正常,热敏电阻常温100KΩ左右,双金属温控开关基本正常。电热壶放到另一电源底座上烧水正常到100度。可以排除电热壶问题,避免不必要的拆检
ID:1064915 发表于 2026-4-22 10:39
五环的应该没有双金属温控开关
ID:229935 发表于 2026-4-22 08:08
我之前遇到过一次,那个壶是电热盘下面有个温度开关,95度 短路  ,按标识规格 在*宝上买了几个,换上就好了
ID:1138011 发表于 2026-4-10 09:47
既然有对比测试,那还是比较好确认问题的
测试一下两个底座加热至断电的时间。如果底座有问题,加热效率不一样,需要的加热时间应该也不一样
ID:1168553 发表于 2026-4-6 15:42
热敏电阻的问题
ID:1164361 发表于 2025-12-6 10:59
感觉是热敏电阻的问题换个100的试试
ID:1164361 发表于 2025-12-6 10:58
感觉是热敏电阻的问题换个100的试试
ID:584814 发表于 2025-12-3 10:06
已有两套系统对比,查起来就方便多了。
ID:460466 发表于 2025-12-1 09:14
刘剑君 发表于 2025-12-1 08:45
1:座与底之间接触电阻过大,要用细砂纸打磨下。
2:查下热敏电阻外围电路是否有问题,若无则换热敏电阻。 ...
1,您的意思是说热敏电阻回路电阻增大?似乎不会?正常时水开100度热敏电阻要降到很低,电阻增大后阻值降不到100时的阻值呀?
2,应该是内部电路出问题了,需要拆开看,,,,,,
