TM1637编码共阳共阴困扰
查看数: 1472 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2026-2-4 19:57
一直有个问题困扰我很久!TM1637驱动的8段共阳数码管3661BS,数码管是共阳的!结果再控制LED亮灭的时候编码却用了共阴的数码管编码。 原来这个对应关系是这样子的!我一直以为编码对应的TM1637引脚电平,看 ...
ID:1121801 发表于 2026-2-7 11:02
图1.2.2有明显错误,3和9的编码完全一样,3的编码1001111是对的,但9的编码不对,9的编码应该是1101111
ID:1128898 发表于 2026-2-7 06:28
驱动芯片输入的
ID:562798 发表于 2026-2-6 17:34
buildhe 发表于 2026-2-5 18:35
从最基本的点亮数码管来说,你的理解也没问题,确实是要让哪段亮就是把哪段的seg拉低。但是你现在并不是直 ...
对!
的!
ID:1167279 发表于 2026-2-5 18:35
从最基本的点亮数码管来说,你的理解也没问题,确实是要让哪段亮就是把哪段的seg拉低。但是你现在并不是直接驱动,使用的1637,对于1637来说,就是亮那段,你要把对应段的ram设置成高,至于你前面的理解,由1637替你做了
ID:584814 发表于 2026-2-5 11:51
编码对应的肯定是TM1637引脚电平,高低不同而已。
ID:1133081 发表于 2026-2-5 07:57
经典的段码表用于MCU直接或经放大器驱动数码管只适用于共阴数码管,俗称共阴段码表。至于间接驱动的数码管、液晶屏,其驱动芯片输入的段码数据基本都是采用经典的段码表。
