看不懂的C5
查看数: 1570 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2026-3-23 21:37
这个C5是什么意思?是PC5连接到电容C5,再到VSS吗?
ID:123289 发表于 2026-3-25 10:12
看看下面,C2、C3……,是不是连到电容C2、C3不就明白了。
ID:691028 发表于 2026-3-25 08:36
VDD与VSS之间连接的C5和网络名称C5没有关系,该C5只是元件的编号,不是网络名称。
ID:829223 发表于 2026-3-24 16:43
测试点吧
ID:1153341 发表于 2026-3-24 09:22
两个C5的意义不一样,上面的C5是相当于连接线,下面的只是电容的编号而已
ID:468878 发表于 2026-3-24 08:48
这电路图画得也是鬼得很,一张图出现几个C5,画图的人也是没用心,可能图比较简单就随意了。其实就是接在PC5的一个测试点,接上,悬空,留一个测试点。
ID:1168665 发表于 2026-3-24 08:47
C5 是电容的编号,用于电源去耦,连接在 VDD 和 VSS 之间,和 PC5 引脚无关
ID:1159343 发表于 2026-3-24 08:11
电容符号边上的C5代表这个电容编号,其它的C5代表这些线路是连在一起相通的。
ID:1064915 发表于 2026-3-24 08:10
全图发出来
ID:695961 发表于 2026-3-24 07:30
它这样画代表PC5连接一个测试点,然后悬空的意思吗?
ID:1133081 发表于 2026-3-24 07:14
上面两个C5是网络标号,表示连接关系。下面的C5是个无感小电容的元件编号。
