为什么LED照明灯珠上有时并联一个几千欧的电阻?
查看数: 2545 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2026-5-10 21:12
是不是为了消除电源开关关闭后灯珠微亮现象?
ID:1175680 发表于 2026-8-14 00:13
没想到还有这多作用,学习了。
ID:460466 发表于 2026-8-13 12:50
ydatou 发表于 2026-5-21 11:59
你这说法有道理。
不过只用一个电阻就能解决微亮现象,是不是还有LED均压的作用?
奇怪的是同一盏灯多个灯条有的有并联电阻有的却没有?
ID:1040325 发表于 2026-8-12 19:28
限流电阻
ID:624769 发表于 2026-8-12 17:44
整个串联电路的总电压可能比较高, 比如 72V? 120V?
在电路中分布若干个电阻之后,一定程度上可以把整个高压串联区,分布成若干个低压串联区, 确保在通电瞬间即便某个区域的电压都加载在一个LED的两端,该LED也不至于直接炸管。
ID:1034262 发表于 2026-8-12 09:44
0x00000000 发表于 2026-5-22 08:44
这应该是串联的吧?
串联4.7K电阻还怎么照明?
ID:1175756 发表于 2026-8-12 09:26
不是串联吗
ID:1166388 发表于 2026-8-12 08:51
我们之前有过一款产品,就是断电有余电,有微亮的情况产生,然后在每一个并联里面加一个电阻,后面还是有,之后就再加一个小电容,才解决该问题
ID:1173150 发表于 2026-6-15 10:47
断电泄放余电:断电后释放线路、电容残留电压,避免 LED 微亮、频闪。 均压分流:多灯珠串 / 并联时,平衡分压、分担漏电流,防止单颗灯珠早衰。 稳压防击穿:限制反向电压、吸收浪涌,保护灯珠不被击穿。        电阻在电路中具体是如何实现均压分流的? 除了泄放余电、均压分流和稳压防击穿,电阻在电路中还有哪些作用? 如何根据LED灯珠的参数选择合适的并联电阻?
ID:420836 发表于 2026-6-15 00:38
是的,是为了消除电源开关关闭后灯珠微亮现象
这应该是串联的吧?
和LED灯串联的,作用是限制电流的。
ID:645485 发表于 2026-6-11 19:09
学习了,多谢!
ID:1135339 发表于 2026-6-9 09:43
一句话防鬼火,如果断零线晚上会有感应电压,有余光
ID:1172840 发表于 2026-6-7 21:12
1. 泄放残余电流,避免关灯后灯珠微亮、频闪
2. 分压均衡电压,消除余电,防止LED微光闪烁
ID:1172634 发表于 2026-6-4 17:23
可能实际上是全串联在一起的,分压还有保护灯珠不烧坏用的
ID:1110944 发表于 2026-5-23 05:52
好像是保护反向压降的。
ID:691028 发表于 2026-5-22 08:44
这应该是串联的吧?
你这说法有道理。
同一盏灯上有的灯条没有这个电阻,有的灯条就有这个电阻?怪?
ID:1073939 发表于 2026-5-21 11:59
你这说法有道理。
ID:798572 发表于 2026-5-20 09:53
去余晖用的
