搞定Node x1_vcc not found whilst binding pin v+ of u1_adc#0000!错误
查看数: 15215 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2014-2-6 23:52
为什么仿真总通不过,总是报Node x1_vcc not found whilst binding pin v+ of u1_adc#0000!两错误?VCC改了VDD也一样,求指点
ID:58628 发表于 2014-2-7 22:00
茗草 发表于 2014-2-7 21:00
这样加个接地 试试
谢谢回复!要是直接接地就不受控了,那几个是输入脚,本想用继电器的,搞不来,现直接改为按钮了,见下图,仿真器中其它器件要用电源的话不知怎么搞了,一用就报错,不用就可以通过
ID:57531 发表于 2014-2-7 21:00
这样加个接地 试试
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
ID:58628 发表于 2014-2-7 20:42
就是按钮和P2.0,P2.1,P2.2之间不能放电阻,放了电阻后不管按钮状态如何,P2口都为高电平状态,为何?
ID:58628 发表于 2014-2-7 20:39
现在只剩复位电路和P2.0,P2.1,P2.2上接按钮,其余外围电路删除后,可以通过仿真了
ID:58628 发表于 2014-2-7 18:30
有知道的没?
