求助!哪位大哥用过这种USB的NRF24L01+模块吗?
查看数: 9631 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2014-12-11 22:48
小弟从某宝购得一块USB口 2.4G 无线串口,号称兼容NRF24L01P 通讯。 如图 经调试,NRF24L01+ 无线模块发送正常,但是由于不知道如何设置 USB口 2.4G 无线串口参数尝试过用串口工具发送AT+SET ...
ID:68499 发表于 2015-10-17 15:46
怎么加?我是哪里不对呀?usb口的怎么设置呢?
ID:68499 发表于 2015-10-17 15:45
soledad928 发表于 2015-9-1 15:17
楼主我也买了这么一个模块,按照说明配置了,但是总是不接收stm32发上来的数据,请问你解决了吗?要是解决 ...
没有成功,我测试发现相同的2个模块通信没问题,但是usb口的不知道参数和设置方法。你看下附带的例程,我的是51的。
ID:89228 发表于 2015-9-1 23:12
我用过,加我
ID:89216 发表于 2015-9-1 15:17
楼主我也买了这么一个模块,按照说明配置了,但是总是不接收stm32发上来的数据,请问你解决了吗?要是解决的话,能说下么?加我QQ:499296817
ID:83083 发表于 2015-8-10 01:57
我现在在学这个,请问楼主解决了吗
ID:68499 发表于 2015-7-9 21:59
还是没有人用过么?
ID:68499 发表于 2014-12-11 23:25
admin 发表于 2014-12-11 22:58
这个应该卖家有提供 裸模块的源代码的吧
卖家没有资料,只是提供了这点
本模块使用注意事项:
1本USB无线设备,在电脑端被识别成串口设备(请先安装好我们的串口驱动程序)
2发送端波特率可以随便设置,为防止接收端处理不过来,发送端最好每发一个包后延迟5毫秒
3仅仅需要一条AT指令,例如AT+SET=40270102030405
    指令解释:40代表0X40  是指物理频率号,在2400MHZ基础上加0X40MHZ 一共可设置126个
                    27代表SETUP寄存器,用来设置发射功率和收发波特率
                    01 02 03 04 05 代表5个软件物理地址
4 这个USB无线模块在无数据发送的时候,自动进入接收状态
5 本模块工作在动态数据包格式
       神马叫动态数据包格式?常用的兼容NRF24L01+的模块都支持的。简单的说每次收发是以包为单位的,平常的使用,大家收发端先协商好,比如发送和接收都设置成3 个或者 5个字节一个包等等,最大32个数据一个包!但是经常出这个情况,我一个包假如32个字节(协商好的!)。现在我要发37个字节,那么我先发一个32字节的整包,而第二个字节有效的只有5个,但是接收端每次接收以32个为准,那么接收端很迷茫,收到这32个数据,哪几个是有用的??
    若设置成动态模式,发送端想发几个字节一个包就发几个字节,无需和接收端协商!那么接收端如何知道你到底发了几个字节过来??倘若接收端设置成动态接收模式,这时候接收端的2.4G模块内部就有一个专门统计接 收了多少个数据!
6 接收端 NRF24L01+ 程序整理中。。。。
我试了下,那个at+set指令貌似不对啊
这个应该卖家有提供 裸模块的源代码的吧
那个24L01的模块我已经调试好了,用stc89c52+LCD1602A显示,发送状态正常。但是不知道如何去配置这个usb口的模块,让它和单片上的NRF24L01通信呀
ID:1 发表于 2014-12-11 22:58
这个应该卖家有提供 裸模块的源代码的吧
