求大神帮我看看外部中断程序错误出在哪儿?
查看数: 3953 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2014-12-22 10:30
#include<reg51.h> sbit P3_4=P3^4; void Delay(unsigned int t) { while(t--); } void main() { EX1=1;  //外部中断1允许 IT1=0;  //电平触发中断 EA=1;   //总中 ...
ID:67992 发表于 2014-12-22 19:22
#include<reg51.h>
sbit error=P3^3;
sbit start=P3^4;
sbit buzz=P1^7;
   unsigned int x,y;
   for(x=t;t>0;t--)
    for(y=110;y>0;y--)
                if(start==0)
                return;
        EX1=1;  //外部中断1允许
        IT1=0;  //电平触发中断
        EA=1;   //总中断允许
          if(start==1)
                  P1=0xfe;       //工序1,完成后进入工序2
                  Delay(500);
                  P1=0xfd;       //工序2,完成后进入工序3
                  Delay(500);
                  P1=0xfb;
                  Delay(500);
                  P1=0xf7;
                  Delay(500);
                  P1=0xef;
                  Delay(500);
                  P1=0xdf;
                  Delay(500);
                  P1=0x8f;
                  Delay(500);   //7道工序完成,重新开始循环
                  P1=0xff;
void int1_isp() interrupt 2    //外部中断1中断服务函数
        if(start==1)
    buzz=0;             //报警
ID:67992 发表于 2014-12-22 16:58
ID:70587 发表于 2014-12-22 16:33
dgahz 发表于 2014-12-22 14:30
你灯接在哪个引脚啊?故障信号接在哪?
版主,可以告诉我你的邮箱吗?想向你请教下    拜托了
你灯接在哪个引脚啊?故障信号接在哪?
你灯接在哪个引脚啊?故障信号接在哪?
我想发图片给你   可是 还要审核
ID:67992 发表于 2014-12-22 14:30
你灯接在哪个引脚啊?故障信号接在哪?
ID:67992 发表于 2014-12-22 14:27
你先控制一个灯试试,行了再加灯。
ID:70587 发表于 2014-12-22 12:47
dgahz 发表于 2014-12-22 12:35
怎么个不行法?别象老太婆修电视,问怎么了,答就是不好使。
要弄一个顺序控制的小电路,有7个灯,故障控制开关这些,这个程序添加进去,灯就一直亮起,也控制不了,故障报警也不起作用,伤心ing
ID:70587 发表于 2014-12-22 12:31
dgahz 发表于 2014-12-22 11:18
SPK没定义,编译器不知它是什么东西。另外大括号要在英文模式下输入。
我再前面定义了sbit SPK=P1_7;虽然编译没错误了    但还是不得行
ID:67992 发表于 2014-12-22 11:18
SPK=~P3_4;             //报警
ID:70587 发表于 2014-12-22 10:30
它显示未定义我不知道怎么定义呀
