关于时序的问题
查看数: 4627 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-25 14:56
学单片机学到这个阶段,有点苦恼了,那就是时序。现在基本上能弄明白,用io口来操控电平的高低,来控制数据的读写,但是有点疑惑的时,时序图上都是脉冲,比如对LCD1602 的操作,可以看一下写操作时序图,然后对应下 ...
ID:72842 发表于 2015-1-27 00:00
你可以百度查一下LCD1602的功能表于管脚使用,很详细的
ID:70774 发表于 2015-1-25 22:45
@admin
ID:19701 发表于 2015-1-25 19:47
你可以试一下,置为1应该结果也一样,程序有时有一些不规范的写法,它不一定出错,如果没有别的条件影响,它可以是正确的。或许程序其它地方将其置1也有可能;触发类型是在满足条件(如下降沿或低电平时),中断(或执行程序)就发生,按键抖动就是其表现之一。
ID:70774 发表于 2015-1-25 17:49
jxr0345 发表于 2015-1-25 16:22
我觉得你这个问题与时序关系不大吧?只是牵涉触发类型而已。个人认为时序时序应该是操作顺序的表现,是各指 ...
您说的确实是有道理,我可能搞混点了,但是我觉得这两个是有联系的,操作顺序中的操作不就是对高低电平的控制吗?另外我的问题,您能帮忙分析一下吗?谢谢!
ID:19701 发表于 2015-1-25 16:22
我觉得你这个问题与时序关系不大吧?只是牵涉触发类型而已。个人认为时序时序应该是操作顺序的表现,是各指令先后的逻辑图。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:70774 发表于 2015-1-25 15:04
我圈出来一高一低,是不是表示,不在乎原来的状态呢?只要下一状态为低就可以了?
