求助 淘宝找的套件,求程序.想做实训套件。有pcb更好
查看数: 5486 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2015-3-29 17:07
ECL-132遥控时钟使用132只5mmLED作为显示器件,单个8字高度达81mm,宽度达43mm,整个显示屏尺寸为229*89mm。并采黑色透明滤光板及铝合金后盖作为时钟的外壳。该时钟套件用料上乘;外观高端、大气、上挡次,绝对是一款 ...
ID:77387 发表于 2015-5-10 11:50
太厉害了,谢谢
ID:73711 发表于 2015-4-4 09:03
你好说明书我看了  里面的电路原理图分辨率太低了  引脚都看不清楚  你要有仿真图 就最好了
ID:75475 发表于 2015-3-29 17:10
电阻        10K        R1~R8        8        红外接收头        VS1738        U4
陶瓷电容        5P        C6  C7        2        电池座        CR2025        BT1
        30P        C4  C5        2        电池        CR2025        BT1
        104P        C3        1        排母        1*8P        J2A  J3A
电解电容        10uF/25V        C1        1        USB线        单头L=80cm        1
        100uF/16V        C2        1        PCB        FR4 70*43mm        1
二极管        1N4148        D1        1        显示板清单
三极管        S8550        Q1~Q5        5        电阻        220R        R1A1~R4G4
晶振        32.768K        Y2        1        330R(蓝黄)        220R(红)        RA~RDP
        12M        Y1        1        排针        1*8P        J2B  J3B
单片机        STC11F04E        U1        1        LED        5mm        1A1~4G4  DP
集成电路        DS1302        U2        1        铜柱        M3*9+6        6
        74HC138N        U3        1                M3*15双通        6
IC座        20PIN        U1        1        螺丝        M3*5        12
        8PIN        U2        1        滤光板        黑色透明        228.88*89.2mm
        16PIN        U3        1        后盖        铝合金         229.4*89.7mm
蜂鸣器        5V有源        LS1        1        PCB        FR4        229*89mm
ID:75475 发表于 2015-3-29 17:08
原理 电路图附件有
