步进电机与51连接后不转
查看数: 5130 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2015-4-11 15:31
#include"stc12c5a.h" #define uchar unsigned char sbit dula=P4^2; sbit wela=P4^3; sbit jia_key=P2^4; sbit jian_key=P2^5; sbit zf_key=P2^6; sbit aa=P2^0;//矩阵键盘第一行 bit flag=0; uchar n ...
ID:221330 发表于 2019-4-12 14:36
脉冲没给对
HAS PROBLEM
ID:61876 发表于 2017-4-11 17:54
四线步进电机用这个code驱动,可能只震动不会旋转。最好换个驱动节拍。还有就是换个电机也许会有改变。再就是可以降低一下转速实验。
ID:152917 发表于 2017-4-11 17:11
admin 发表于 2015-4-11 15:34
电路图贴上来看看  另外电机有震动吗? 试做用手启动一下试试
电机震动但不转
