I2C接口会不会因为模拟脉冲宽度设置不好,出现图B数据丢失或者是图C数据读重复的情况?
查看数: 3520 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2015-4-22 16:00
会不会因为模拟脉冲宽度设置不好,即SCL=1与SCL=0之间的nop()个数没设置好,出现图B数据丢失或者是图C数据读重复的情况?
ID:76471 发表于 2015-4-24 11:38
你的图很清晰了啊,像图A将SCL的上升或下降沿保持在要读写的一位SDA范围内即可正确读写数据,图B中间没有SCL的上升或下降沿,所以丢失,图C有重复的上升或下降沿,所以重复读取,是上升还是下降沿触发要看对应的芯片手册
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77726 发表于 2015-4-23 16:51
青苹果 发表于 2015-4-23 12:36
如果会有这种情况出现,可以修改上拉电阻大小
您能具体解释一下,这与上拉电阻有什么关系?如果IC器件内部自带上拉电阻,这又该怎么办
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
