帮忙看看这个波形(过零检测)
查看数: 9646 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2015-5-18 20:12
先贴程序: #include <reg52.h> sbit singal=P1^0;   //信号输出端,就是图中蓝色波形 bit flag; void delayms(unsigned int x) {         unsigned int i,j; & ...
ID:374869 发表于 2018-11-19 09:27
楼主,我也遇到同样问题,程序跟你写差不多,最后咋解决了?
ID:242534 发表于 2017-10-24 19:14
delayms(1); 延时函数最好用定时器做
ID:69679 发表于 2015-5-30 12:26
我的问题还没有解决,可就是程序而言,我建议还是像我给你回复的程序那样,用中断写比较好些,相互学习
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81546 发表于 2015-5-30 10:41
我前面说的不完全。你的这个波形处理,可以把:
                        singal=0;    //产生外部中断后,把信号拉低
                        delayms(1);  //延时一会
                        singal=1;  //再拉高
放在中断函数中去处理,并适当增长延时时间,漏过过零信号中的干扰。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81546 发表于 2015-5-30 10:36
  if(flag==1)
                        delayms(1);  //延时一会
                        singal=1;  //再拉高
                        flag=0;  //置零等待下一次中断
这程序中可能有问题:如果在执行delayms(1)时,又发生了中断,输出波形就出错了。所以延时时间要尽可能短。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80474 发表于 2015-5-19 14:01
if(flag==1) 这里加一个限制条件,即自定义一个时间,时间不到不执行里面的语句,这样就只能执行一次
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
