关于ESP8266WIFI模块的使用问题
查看数: 69737 | 评论数: 58 | 收藏 2
发布时间: 2015-5-28 18:37
本帖最后由 moyuqilin 于 2015-5-30 23:38 编辑 我按照这种连接图连接后,CH_PD接VCC就检测不到串口,不接就有串口,但是没有收到信息,
ID:673326 发表于 2023-4-3 21:11
张贺铭 发表于 2015-12-21 23:30
请问你用的电阻阻值大概多大?
要用稳压芯片降压
ID:673326 发表于 2023-4-3 21:09
aulinka 发表于 2016-4-19 22:20
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
电压大了吧 模块电压是3.3V
ID:740000 发表于 2020-4-28 12:09
波特率怎么修改?
ID:432852 发表于 2019-5-13 19:37
1304464498 发表于 2016-11-16 19:10
这个问题是因为直接使用的「USB转串口」上的3.3V供电给「ESP8266模块」。使用外接电源给「ESP8266模块」 ...
就是这个原因,不能用usb转TTL的3.3v,我刚换成单片机上的3.3v就可以显示了
ID:364163 发表于 2018-12-3 11:37
有需要ESP8266模块,芯片的都可以找我。原厂优势供应,可提供技术资料协助。Q2355892364赵工
ID:386928 发表于 2018-8-16 16:22
新件也有故障率,希望你大胆尝试
ID:376237 发表于 2018-8-16 12:33
解决了吗。我也出现了这个问题,能不能讨论下
ID:376237 发表于 2018-8-16 11:57
xzyxc 发表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三个短接,然后接个200欧电阻到PD。。。。接线就没问题了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl ...
大神,然而我就属于另外那一成,依旧不显示
ID:313095 发表于 2018-8-12 16:41
需要加回车,你可以再试试
ID:381488 发表于 2018-8-9 11:07
电源干扰,更换好电源
ID:383897 发表于 2018-8-7 17:04
moyuqilin 发表于 2015-5-29 11:59
波特率调到了115200,
博客率应该是74880
波特率应该是74880
ID:51011 发表于 2018-7-3 14:01
我目前是外接供电,但还是有乱码无READY。我用的CH340的RS232-USB的模块。
ID:278765 发表于 2018-5-3 00:07
CH_PD接VCC就检测不到串口,不接就有串口,但是没有收到信息,我也遇到过。
在ch_ph和vcc之间串电阻1k左右,最好模块单独供电。基本上可以解决问题了。
ID:255355 发表于 2018-5-1 12:42
总结一下我遇到的问题以及解决方案:
问题:ESP8266使用专门的ESP8266转USB模块可以连接电脑正常工作,而自己用USB转TTL模块和ESP8266模块连接就有问题,不仅发不了指令,甚至连串口都检测不到
解决方案:根据楼上大神的提示,我外接了电源,通信成功
严重怀疑USB转TTL模块的电源质量,之前用该模块给单片机供电也出现过问题
ID:308400 发表于 2018-4-15 10:56
请问如何用mega2560和wifi模块设计无缝切换无线通信系统啊???
ID:285274 发表于 2018-2-24 20:02
遇到同样的问题,希望这这里能够找到答案
ID:77578 发表于 2017-5-3 20:52
大力123 发表于 2017-5-3 16:06
亲   你的问题解决了吗   我也遇到一样的了
首先你要确定电源稳定
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:196081 发表于 2017-5-3 16:06
亲   你的问题解决了吗   我也遇到一样的了
ID:119633 发表于 2016-11-16 19:10
无烟 发表于 2015-6-19 13:45
”我按照这种连接图连接后,CH_PD接VCC就检测不到串口,不接就有串口,但是没有收到信息,“,我也是同样的 ...
这个问题是因为直接使用的「USB转串口」上的3.3V供电给「ESP8266模块」。使用外接电源给「ESP8266模块」供电后,问题得以解决。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:105206 发表于 2016-9-8 10:14
我最开始也是不能通讯,记住8266是3.3V的。要串电阻才可以。还有就是波特率要正确。
ID:138800 发表于 2016-9-8 09:20
模块供电一定要弄好,上电以后应该能看到灯有在闪。使能脚上拉别忘记了。实在不行可以尝试重新刷AT固件。
ID:138800 发表于 2016-9-8 09:19
没有解决的话联系我,搞了很久了。名字里的是我的qq
ID:137684 发表于 2016-8-27 08:32
把模块的pdf资料上传我看一下,商家应该有提供资料和程序的。
ID:137675 发表于 2016-8-26 21:30
波特率用9600
ID:137672 发表于 2016-8-26 20:03
你有没有给CH_PD高电平?如果不给这个管脚高电平就会有问题
ID:135874 发表于 2016-8-25 14:17
串口助手怎么输入指令都收不到信号,而且9600和115200两种波特率都试过,还是不行
ID:135874 发表于 2016-8-25 14:08
HANSHENG312 发表于 2016-8-17 12:45
CH-PD有没有接入1K电阻?
大神们好,各种方法都试过的,而且串口助手上也肯定有发送新行,然而指令出去后就是没有反应,很奇怪~
ID:136952 发表于 2016-8-17 12:45
耗之 发表于 2016-8-3 13:43
大神们:我新手使用8266,按照说明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根线,但只有在CH-PD接触V的瞬间会有READY的 ...
CH-PD有没有接入1K电阻?
你是使用的哪个软件 ,是这个软件么,如果是的话,请把发送新行前面的钩钩打上
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:136952 发表于 2016-8-17 10:46
如果你确认线路连接正确后,还是这种现象,要看看你的串口模块是否正常
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:135874 发表于 2016-8-3 13:43
大神们:我新手使用8266,按照说明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根线,但只有在CH-PD接触V的瞬间会有READY的反应,然后之后无论怎么接线,在串口上发送指令,WIFI模块都不能收到指令信号,有大神帮忙解答怎么回事吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:125904 发表于 2016-6-8 21:43
不错,值得学习
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:68680 发表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三个短接,然后接个200欧电阻到PD。。。。接线就没问题了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl,开启串口,给模块重新上电,9成没问题了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119791 发表于 2016-5-10 14:43
模块启动的一小段时间,输出来的是十六进制数据的,后面才是文本
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119768 发表于 2016-5-10 13:17
把GND和TXD之间两个引脚也接高吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2016-5-10 12:36
据说这个模块初始化时输出的就是一堆乱码;
串口助手的显示格式是选择hex还是其他什么的?换个试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119756 发表于 2016-5-10 12:24
波特率没设置对
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119754 发表于 2016-5-10 12:21
新手,求大神指导,单片机驱动8266的程序,还有固件神马意思
ID:119754 发表于 2016-5-10 12:19
串口usrwifi232可以不,还得一个驱动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
