Keil 目标没有OBJ模块是什么意思
查看数: 13456 | 评论数: 6 | 收藏 0
CKK
发布时间: 2015-6-24 12:19
    右键目标 也无法增加文件组,编译不了? 求帮忙 !!
ID:153199 发表于 2016-12-16 15:52
编程软件问题
ID:154654 发表于 2016-12-15 16:30
可能是程序有误导致
ID:155001 发表于 2016-12-15 15:09
你可以把程序复制一下然后新建一个工程试试,如果还是不行,建议把keil卸载重装我建议你安装keil4或者keil5,我感觉他两个比较好用
ID:154988 发表于 2016-12-15 13:50
你没有吧目标文件添加到 Source Group下面去
ID:83877 发表于 2015-6-25 11:06
重装下KEIL
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83784 发表于 2015-6-24 14:29
这问题我也碰到过 下载一个lib放到你安装目录里就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
