有一个关于四位数码管倒计时的问题
查看数: 9518 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2015-6-27 13:10
请问如图所示的四位数码管,我如何让它前两位倒计时一个数后两位倒计时一个数?请大神知道一下
ID:80768 发表于 2015-9-3 13:58
用两个变量不就可以了?
ID:89052 发表于 2015-8-29 14:50
有个比较笨的办法,就是把真表倒过来放,变成0,9,8,7,6,5,4,3,2,1    每加一就成减一了。
ID:89045 发表于 2015-8-29 13:07
可以用变量1秒减1个然后用程序分离显示各位
ID:72995 发表于 2015-7-13 15:03
用两个变量分别计数不就行了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85534 发表于 2015-7-13 13:41
两个变量分别计数
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85338 发表于 2015-7-11 14:05
原理很简单
ID:83349 发表于 2015-6-27 21:33
分成两段写吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:69319 发表于 2015-6-27 20:19
yanjibao 发表于 2015-6-27 17:57
cNum1和cNum2,你要考虑好他们的初始值,以及技术周期是否一秒,正计时还是倒计时。需要的话回答以上问题, ...
初值可以设定用先取整数后取余数的方法但是用定时器写一秒的程序不会写是倒计时
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-27 17:57
cNum1和cNum2,你要考虑好他们的初始值,以及技术周期是否一秒,正计时还是倒计时。需要的话回答以上问题,然后回复我以便进一步帮助你
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83104 发表于 2015-6-27 16:26
这很简单吧
用两个变量分别来计数就行了啊
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
