有没有大神帮我看一下怎么把这几个按键的功能添加到我的程序里面
查看数: 2818 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2015-7-4 14:48
最好能帮我添加下程序谢谢了
ID:69319 发表于 2015-7-4 16:13
admin 发表于 2015-7-4 15:42
楼主的程序是:
多谢吧主贴出程序
ID:1 发表于 2015-7-4 15:42
楼主的程序是:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit  G1=P1^0;
  6. sbit  Y1=P1^1;
  7. sbit  R1=P1^2;
  8. sbit  G2=P1^3;
  9. sbit  Y2=P1^4;
  10. sbit  R2=P1^5;
  11. sbit P3_3=P3^3;
  12. unsigned char Time,J=1;
  13. uchar Ab;
  14. unsigned char a,b,c,d;
  15. unsigned char code WEI[]={0X7F,0XBF,0XDF,0XEF};        //位码
  16. unsigned char code XIANSHI[]={0x40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X18};//段码
  17. void delay(uchar k);   //函数声明
  18. void Timer();
  19. void delay1s(void);
  20. void main()
  21. {
  22.     Timer();
  23.         while(1)
  24.         {
  25.          if(Ab==86)                                         //计数Ab的最大值
  26.            {
  27.            Ab=1;
  28.            }
  29.          if(Ab<43)
  30.            {
  31.                    b=(42-Ab)/10;
  32.                 a=(42-Ab)%10;
  33.              P2=WEI[0];
  34.                  P0=XIANSHI[a];
  35.                  delay(10);
  36.                  P2=WEI[1];
  37.                  P0=XIANSHI[b];
  38.              delay(10);
  39.              c=(45-Ab)/10;
  40.                  d=(45-Ab)%10;
  41.          P2=WEI[2];
  42.                  P0=XIANSHI[d];
  43.                   delay(10);
  44.          P2=WEI[3];
  45.                  P0=XIANSHI[c];
  46.                   delay(10);
  47.                  J=Ab;
  48.                    P1=0XF3;//R1=0;G2=0;
  49.                     if(J==40)
  50.                  {P1=0XF3;delay(10);P1=0XFB;delay(10);
  51.                   P1=0XF3;delay(10);P1=0XFB;delay(10);
  52.                  }
  53.                  if(J==41)
  54.                  {P1=0XF3;delay(10);P1=0XFB;delay(10);
  55.                   P1=0XF3;delay(10);P1=0XFB;delay(10);
  56.                  }if(J==42)
  57.                  {P1=0XF3;delay(10);P1=0XFB;delay(10);
  58.                   P1=0XF3;delay(10);P1=0XFB;delay(10);
  59.                  }
  60.             }
  61.
  62.      else if(Ab<46)
  63.    {
  64.         b=(45-Ab)/10;
  65.                 a=(45-Ab)%10;
  66.              P2=WEI[0];
  67.                  P0=XIANSHI[a];
  68.                  delay(10);
  69.                  P2=WEI[1];
  70.                  P0=XIANSHI[b];
  71.                  delay(10);
  72.              c=(45-Ab)/10;
  73.                  d=(45-Ab)%10;
  74.          P2=WEI[2];
  75.                  P0=XIANSHI[d];
  76.                  delay(10);
  77.          P2=WEI[3];
  78.                  P0=XIANSHI[c];
  79.                  delay(10);
  80.                    P1=0XFF;
  81.                  R1=0;
  82.                  Y2=0;
  83.        }
  84.    else if (Ab<83)
  85.     {
  86.          b=(85-Ab)/10;
  87.                  a=(85-Ab)%10;
  88.              P2=WEI[0];
  89.                  P0=XIANSHI[a];
  90.                  delay(10);
  91.                  P2=WEI[1];
  92.                  P0=XIANSHI[b];
  93.                  delay(10);
  94.              c=(82-Ab)/10;
  95.                  d=(82-Ab)%10;
  96.          P2=WEI[2];
  97.                  P0=XIANSHI[d];
  98.                  delay(10);
  99.          P2=WEI[3];
  100.                  P0=XIANSHI[c];
  101.                  delay(10);
  102.                  J=Ab;
  103.                    P1=0Xde;
  104.              if(J==80)
  105.                  {P1=0Xde;delay(10);P1=0Xdf;delay(10);
  106.                   P1=0Xde;;delay(10);P1=0Xdf;delay(10);
  107.                  } if(J==81)
  108.                  {P1=0Xde;delay(10);P1=0Xdf;delay(10);
  109.                   P1=0Xde;delay(10);P1=0Xdf;delay(10);
  110.                  } if(J==82)
  111.                  {P1=0Xde;delay(10);P1=0Xdf;delay(10);
  112.                   P1=0Xde;delay(10);P1=0Xdf;delay(10);
  113.                  }
  114.         }
  115.       else if(Ab<86)
  116.         {
  117.             b=(85-Ab)/10;
  118.                 a=(85-Ab)%10;
  119.              P2=WEI[0];
  120.                  P0=XIANSHI[a];
  121.                  delay(10);
  122.                  P2=WEI[1];
  123.                  P0=XIANSHI[b];
  124.                  delay(10);
  125.              c=(85-Ab)/10;
  126.                  d=(85-Ab)%10;
  127.          P2=WEI[2];
  128.                  P0=XIANSHI[d];
  129.                  delay(10);
  130.          P2=WEI[3];
  131.                  P0=XIANSHI[c];
  132.                  delay(10);
  133.             P1=0XFF;
  134.                 Y1=0;                                           //黄灯亮三秒
  135.                 R2=0;
  136.                 //Y2=0;
  137.          }
  138.    }
  139. }
  140. void delay(uchar k)                                   //延迟程序
  141. {
  142.   uint i,j;
  143.   for(i=k;i>0;i--);
  144.           for(j=110;j>0;j--);
  145. }
  146.   void Timer()
  147. {
  148.         TMOD = 0x01;     //定时器0选择工作方式1
  149.     TH0  = 0x3C;         //设置初始值,定时50MS
  150.     TL0  = 0xB0;
  151.     EA   = 1;             //打开总中断
  152.     ET0  = 1;                 //打开定时器0中断
  153.     TR0  = 1;                 //启动定时器0
  154. }
  155. void Timer0() interrupt 1
  156. {
  157.         TH0 = 0x3C;         //设置初始值
  158.         TL0 = 0xB0;
  159.         Time++;
  160.         if(Time == 20)
  161.         {
  162.                 Time = 0;
  163.                  Ab++;
  164.                 }
  165. }
