1602无论如何都不显示
查看数: 11043 | 评论数: 29 | 收藏 0
发布时间: 2015-8-10 09:40
我打算焊一个51单片机控制的电子时钟,我的程序在仿真软件上可以正常运行,但是在硬件上却显示一片空白,只有背光亮,,我试了都快一星期了,就是不行,真心没办法了,望大神帮忙啊!!
ID:98107 发表于 2015-12-3 08:47
各型号的1602可能稍微有点区别,可以向厂家咨询一下有什么需要特别注意的
ID:70599 发表于 2015-12-1 23:26
是对比度的问题,在v0端串联一个10K电位器调对比度,应该可以的!
ID:92746 发表于 2015-12-1 21:26
看一下你用的1602使用手册,不同的厂家生产的1602可能会稍稍有点区别。
ID:92092 发表于 2015-10-10 21:59
背光调暗些就可以了,或者换个分压电阻
ID:91533 发表于 2015-10-10 21:43
大家都说你的硬件有问题,不过硬件是一方面,没看到你的程序,不能排除你编程有误的可能性,有可能是编程里面出现问题。一般在编程里面,使能端要给一个脉冲的,还必须带有一些延时;还有读写端要给低电平。
ID:92072 发表于 2015-10-10 20:55
是不是数码管出了问题
ID:84495 发表于 2015-10-9 07:21
dajia大家说的没错,应该是对比度问题,我的12864在背光亮  灭切换的时候对比度都要重新调整,要不就很模糊或全屏很黑
ID:91944 发表于 2015-10-9 06:54
应该是对比度的问题你把电位器换了试试看
ID:91796 发表于 2015-10-8 16:30
你的电路好复杂啊
ID:68416 发表于 2015-10-4 21:16
是亮度没有调好是对比度
ID:89533 发表于 2015-9-7 09:09
看看你的电路跟仿真的图有没有误差!这个很关键!
ID:89532 发表于 2015-9-7 08:33
可能是亮度没有调好,程序没有问题
ID:89045 发表于 2015-9-5 18:55
可能是对比度
ID:88860 发表于 2015-8-25 11:28
楼上有理,检查硬件吧。。
ID:88827 发表于 2015-8-24 20:01
可能是对比度调节有问题,调节一下滑动变阻器试试
ID:86181 发表于 2015-8-21 17:28
仿真软件,不会管你的硬件连接对不对,它默认给器件加上正确的工作环境,不信你可以试试把器件的电源,地什么都不接,器件照样工作的很好,而实际组装电路时,这些电路不正确,器件是没法工作的
ID:88648 发表于 2015-8-21 10:41
仿真没问题的话,那可能是液晶坏了或者焊接的时候电路出现虚焊了吧
ID:88665 发表于 2015-8-21 09:44
ID:88665 发表于 2015-8-21 09:43
看看你的硬件
ID:72995 发表于 2015-8-20 20:43
亲,你的对比度调节有问题,用电位器分压连接而不是串联接入,仿真其实有些地方还是很坑的,你不接那根线,仿真一样好用的
ID:88127 发表于 2015-8-11 12:20
看一下传输数据的端口有无接错线
ID:79908 发表于 2015-8-11 08:07
也有可能是1602已经坏了!
ID:61876 发表于 2015-8-10 13:05
仿真通过,说明程序基本没问题。楼主就反复认真的检查硬件接线吧。
ID:81492 发表于 2015-8-10 10:47
在1602液晶的第三脚,也就是vee脚,应该串接一个可调电阻。调节该电阻可以调节屏幕对比度,一般新的液晶屏幕显示都是过亮,应该调节一下试试。
ID:84598 发表于 2015-8-10 10:37
调过对比度了没?不调说不定就不显示
ID:56987 发表于 2015-8-10 10:37
你的仿真电路上的那个华东变阻器的电路错了,你这样连接会使得实际电路上的1602时钟是最亮的,仿真毕竟是仿真,仿真上只要不出现逻辑错误都会成功,但是实际就是实际,不会和仿真一样忽略掉一些错误的,自己再好好看看1602上的调节亮度的引脚和滑动变阻器的连接方式吧。
ID:76227 发表于 2015-8-10 10:06
是不是背光调的太亮了  背光太亮的话 是看不见字体的
