运动员测速装置设计漫谈
查看数: 3768 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2015-9-14 12:15
                       这是一种测量运动员在跑步过程中瞬时速度的智能硬件。它使用无线射频(2.4G免授权如24L01)收发机将运动员瞬时速 ...
ID:90014 发表于 2015-9-14 12:16
三设备通信
1开机前协调器发送学生学号,按终端设备的某个按键,接受到了即为该器件的编号,若不按复位键,则该编号不变。终端设备开始工作时,向协调器不停发送数据。终端设备之间不能相互通信,只能终端设备与协调器通信。
2因系统传感器较少,只能粗略算出运动员的瞬时速度,故精度不是很高,数据刷频为10-100hz,测量速度精度0.1m/s.
3协调器外置sd卡,可以将终端设备的数据以txt文档储存起来,以供查看,可以发送给电脑,显示运动员成绩,评分。
