单片机DHT11温湿度1602程序显示问题
查看数: 8112 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2015-10-25 22:45
找了个程序下到单片机,开机结果没有温湿度显示出来。显示出来的是这样子。。不知什么原因?? 程序如下: #include "reg52.h" #define uchar unsigned char  //宏定义 #define uint unsigned in ...
ID:193152 发表于 2017-5-3 15:53
端口不对吧
ID:193152 发表于 2017-5-3 15:52
端口不对吧
ID:107177 发表于 2016-5-31 18:21
nojiya88 发表于 2015-10-26 20:48
换了另外1个程序就正常了。。。
楼主找到什么原因了吗!我也试了这个程序,一样的结果,没有找到原因。楼主解决了能不能跟小弟分享一下什么原因?
ID:66729 发表于 2015-10-26 20:48
换了另外1个程序就正常了。。。
ID:91424 发表于 2015-10-26 17:56
如果是在开发板上,多半是程序的问题,有的地方延时需要长一点,测忙程序也容容易出错
ID:91165 发表于 2015-10-26 14:45
看看实际接线有没有不通的,我就遇到1根线不通
ID:66729 发表于 2015-10-26 10:41
在开发板上面试机的,接口都调整过了
ID:1 发表于 2015-10-25 23:10
应该是程序和你的实际电路不对
