学电子一段时间了 还是不知道电源的标示含义
查看数: 5290 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2015-10-29 23:18
我们在学习了很多的电子知识后,好像还是和实际脱节。比如,你学了欧姆定律,求个电阻电压电流什么的,了如指掌,学了功率计算公式以后,计算功率也是很容易,纸上谈兵而已。 你知道下面安卓充电器的输入输出电流电 ...
ID:643751 发表于 2020-2-18 23:26
已学习。不错 对新手很有帮助
ID:7485 发表于 2015-10-30 10:57
在电源适配器的适用问题上,有3点:
一是交流、直流不能错,注意其符号即可“~”是交流"-"或直横杠下面有3个点的表示直流。
二是电压一般要求标称电压相符即可,误差总是有点的,一般的是不会超过允许值的。
三是电源转换器(适配器)标称电流要大于用电器的标称电流95%以上。不能小的太多。
其次就是接口(插头)对就可以了。
这是一般要求,有些精密仪器或高级音响,可能还有其他的要求,比如滤波(纹波因数)等。这就最好使用专配电源为好。
