电路原理图中的CON1 CON2 是什么元件?
查看数: 72857 | 评论数: 25 | 收藏 0
发布时间: 2015-11-25 20:51
电路图中的CON2  CON3 是什么元件??
ID:918601 发表于 2021-5-10 16:18
排针,用于连接器件
ID:544849 发表于 2021-5-10 14:27
表示插座的封装形式
ID:149866 发表于 2018-5-6 22:06
连接器或接口之类
ID:236826 发表于 2018-5-6 21:51
接口,就是连接线用的
ID:320750 发表于 2018-5-6 20:23
连接器
ID:323695 发表于 2018-5-6 19:45
连接器吧
ID:322575 发表于 2018-5-6 19:22
连接器,需要的时候可以用跳帽进行连接
ID:269211 发表于 2018-5-6 17:29
连接插座
ID:323094 发表于 2018-5-5 21:22
排针,杜邦线直接接过来
ID:209558 发表于 2018-5-5 18:33
排针,插元器件的
ID:321999 发表于 2018-5-5 17:36
这个在proteus中能找到吗
ID:159158 发表于 2017-1-1 01:15
楼上都有回复  也是对的   就是连接器件或接口
ID:82114 发表于 2017-1-1 00:42
这个是接电源,一个是正极,一个是负极
ID:82114 发表于 2017-1-1 00:41
这个是接电源的,一个是正极,一个是负极,
ID:159130 发表于 2016-12-31 21:19
简单的接口而已,至于什么形状的就要看你的封装了。一般是你的单片机引脚那种间距
ID:153199 发表于 2016-12-31 15:27
连接器,接插件
ID:94915 发表于 2015-12-8 22:24
就是个简单的端口罢了,没有什么。
ID:70599 发表于 2015-12-2 18:23
CON2和CON3都是排针,CON2是用来接电源的,CON3是用来连接其他元器件的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:97497 发表于 2015-11-28 23:15
连接器吧
ID:97494 发表于 2015-11-28 20:15
连接器,排针,插头,都有可能
ID:67175 发表于 2015-11-28 07:22
你可以看一下PCB封装  实际上打样出来就是几个孔,可以在上面焊接排针或排母,CON2相当于一个电源 就是说其他外设可以用单片机提供的电源。
ID:97424 发表于 2015-11-28 00:57
数据 电源用的插座
ID:97408 发表于 2015-11-27 21:26
连接器
ID:97257 发表于 2015-11-26 17:43
连接器
ID:69240 发表于 2015-11-25 22:23
排针,杜邦线直接接过来
