新手求助, 液晶屏pin5-pin9,不亮 是什么问题呢
查看数: 3955 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2015-12-9 17:41
上面是液晶屏的引脚和显示图,画圈的引脚处 是对应的显示, 现在问题是,全显可以显示出来pin5-pin9的段码,但我单独写的显示代码 驱动显示不出pin5-pin9对应 的段码,请问各位大牛这种情况我应该怎么找原因呢 ...
ID:99761 发表于 2015-12-21 09:59
建议一个一个点亮试一下,量一下电平
ID:99728 发表于 2015-12-20 21:45
这可以啊  这可以啊  这可以啊
ID:98494 发表于 2015-12-11 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:92902 发表于 2015-12-10 09:12
wc86110 发表于 2015-12-9 23:13
先把液晶屏完全弄清楚了,考虑再源程序的问题。是不是只需要Pin5~Pin9就能完全让你画的地方显示出来。
PIN5-PIN9 脚 就是我图中画圈的显示,这个完全没有问题。    PIN10-18 都可以完全亮起来。  现在就是想让液晶屏显示 123456, 但只能显示3456  ..  12显示不出来。
