这个程序怎么设置成“上限30°C、下限10°C”报警
查看数: 4606 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2016-1-5 18:18
#include<reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ=P1^6;//ds18b20与单片机连接口 sbit RS=P1^0; sbit RW=P1^1; sbit EN=P1^2; sbit BEEP = ...
ID:94642 发表于 2016-1-7 14:28
if(read_temp()>950+0x30||read_temp()<860+0x30),就该950和860
ID:94642 发表于 2016-1-7 14:26
应该有校正,把校正值带上
ID:102073 发表于 2016-1-7 12:21
不知道计算公式只有一步一步调了
ID:100406 发表于 2016-1-6 20:45
不行,还是达不到要求
ID:33984 发表于 2016-1-6 18:16
彼岸花开 发表于 2016-1-6 17:42
程序运行的话时“上限100°C,下限90°C”报警,但我想改成“上限30°C,下限10°C”报警,不知道这个程序 ...
if(read_temp()>300+0x30||read_temp()<100+0x30
ID:100406 发表于 2016-1-6 17:42
程序运行的话时“上限100°C,下限90°C”报警,但我想改成“上限30°C,下限10°C”报警,不知道这个程序” if(read_temp()>950+0x30||read_temp()<860+0x30“怎么改?
                        {  baojing() ;}
                        delay1ms(1)        ;
看你程序中这一句就是实现这个功能的。现在程序运行的话有什么效果?
